krzywe polki czy lagi?
Uzytkownik1
Post autor: Uzytkownik1 »
witam w mojej hondzie 929 po szlifie kolo lekko ucieka w jedna stronę gdy kierownica jest prosto do ramy. Patrząc od góry na polki z lagami widać jak by jedna lag była przesunięta do przodu lub do tylu, dodam ze polki ciężko się wyciągają.
dupekcbr
Motocykl: cbr954
Rok produkcji: 3
Post autor: dupekcbr »
wow to fes szlif, zobacz se moze delikatnie skrzywił Ci się clipon bardziej prawdopodobne przy szlifie :)
jeździj szybciej niż potrafisz latać
Uzytkownik1
to raczej nic nie zmieni bo te lagi jak by polki krzywiły ale nie jestem pewien. ale jak zdemontowałem górna polkę to od dołu widać jak jeden clipon chciał wydrzeć się z tego zabezpieczenia w postaci dziury i oczywiście ograniczniki na dole są mocno obite :/
crazyduck
Post autor: crazyduck »
moze sie przestawily na polkach,
Uzytkownik1
a jak je ustawić na miejsce? :D bo już tyle się na siłowałem i efektu za bardzo nie było
Deny
Motocykl: CBR 929
Post autor: Deny »
jak kierownice w rowerze ;) luzujesz na polkach lagi i wracasz do czasów dzieciństwa trzymasz kolo miedzy nogami i prostujesz ;) jak nie ebdzie odbijac spowrotem tzn ze tylko sie przestawilo jezeli odbije tzn ze poleczka krzywa i lagi tez by wypadalo wtedy sprawdzic ;)
Ci użytkownicy podziękowali Deny za ten post:
Anonymous
Uzytkownik1
wszystko już jest jasne :) jeden lag lekko krzywy na wysokości polek :/ teraz pozostaje jaki koszt naprawy? :)
Deny
Motocykl: CBR 929
Post autor: Deny »
tecrol bielsko polecam około 100 zl za lage gdzies mialem cennik mniej wiecej tak 40 zl rozebranie i 45 prostowanie i ew koszt oleju no i jak daleko mieszak to wysyłyczke tez trzeba doliczyc oni akurat powrotną maja dosc tanio niestety nie pameitam ile ;)
