Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:08
krzywe polki czy lagi?
Post » 15 sierpnia 2012, 21:42
witam w mojej hondzie 929 po szlifie kolo lekko ucieka w jedna stronę gdy kierownica jest prosto do ramy. Patrząc od góry na polki z lagami widać jak by jedna lag była przesunięta do przodu lub do tylu, dodam ze polki ciężko się wyciągają.
Motocykl: cbr954
Rok produkcji: 3
Post » 15 sierpnia 2012, 22:10
wow to fes szlif, zobacz se moze delikatnie skrzywił Ci się clipon bardziej prawdopodobne przy szlifie :)
jeździj szybciej niż potrafisz latać
Post » 15 sierpnia 2012, 22:41
to raczej nic nie zmieni bo te lagi jak by polki krzywiły ale nie jestem pewien. ale jak zdemontowałem górna polkę to od dołu widać jak jeden clipon chciał wydrzeć się z tego zabezpieczenia w postaci dziury i oczywiście ograniczniki na dole są mocno obite :/
Post » 15 sierpnia 2012, 22:51
moze sie przestawily na polkach,
Post » 15 sierpnia 2012, 22:56
a jak je ustawić na miejsce? :D bo już tyle się na siłowałem i efektu za bardzo nie było
Motocykl: CBR 929
Post » 16 sierpnia 2012, 12:40
jak kierownice w rowerze ;) luzujesz na polkach lagi i wracasz do czasów dzieciństwa trzymasz kolo miedzy nogami i prostujesz ;) jak nie ebdzie odbijac spowrotem tzn ze tylko sie przestawilo jezeli odbije tzn ze poleczka krzywa i lagi tez by wypadalo wtedy sprawdzic ;)
Post » 16 sierpnia 2012, 21:26
wszystko już jest jasne :) jeden lag lekko krzywy na wysokości polek :/ teraz pozostaje jaki koszt naprawy? :)
Motocykl: CBR 929
Post » 18 sierpnia 2012, 13:53
tecrol bielsko polecam około 100 zl za lage gdzies mialem cennik mniej wiecej tak 40 zl rozebranie i 45 prostowanie i ew koszt oleju no i jak daleko mieszak to wysyłyczke tez trzeba doliczyc oni akurat powrotną maja dosc tanio niestety nie pameitam ile ;)
