Wibracje przy hamowaniu
wiertło
Post autor: wiertło »
patrzyłeś czy same klocki to robią czy zaciski ??? bo jeżeli zaciski to musisz coś podłożyć pod kolektory i koło na luzie skręcić, bo jak na stojaku to wszystko pręży
stopa262
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Post autor: stopa262 »
nie kolego nie patrzyłem jestem zielony w tych sprawach jak to mam sparawdzic ?? Zaciski były czyszczone i lekko wchodzą i wychodzą mechanik mi powiedział ze muszę przewody hamulcowe wymienić
motocyklonauta
Post autor: motocyklonauta »
Hamulce rozgrzane czy zimne i kolo porusza się tak samo?
To co ci mechanik powiedział, raz słyszałem o takim przypadku w samochodzie, że płyn się nie cofał przez zator w przewodzie. Wtedy rzeczywiście pomogła jego wymiana.
Ale możesz odkręcić odpowietrzniki i zobaczysz czy tworzy się ciśnienie.
stopa262
tak samo sie porusza bardzo ciężko ! Mechanik mi powiedział ze podczas hamowania puchną mi przewody fakt są oryginalnie od nowości ! jutro z kolegą zabieramy sie do rozebrania w mak układu hamulcowego jak pomoże to dam znać
odpowietrzniki odkręcane ciśnienia nie ma w cylinderkach !
lukjar7
Motocykl: Honda CBR 900RR SC33 Fireblade
Post autor: lukjar7 »
pompa hamulcowa wraca do konca ?
stopa262
tak pompa wraca
kawkaz
Motocykl: CBR 900 RR
Post autor: kawkaz »
Na ośce z każdej strony masz dwie tulejki jak je zamienisz miejscami koło wejdzie tylko w tedy powoduje to ze hamulec cały czas trzyma, sprawdz tą możliwośc. Natomiast ja mam problem z wibracjami przy hamowaniu. Obie tarcze maja delikatny ruch przód tył (co akurat mnie nie dziwi) ale jedna znich ma spory luz jeszcze na boki czy to bedzie wina tej tarczy??
Ostatnio zmieniony 05 sierpnia 2012, 13:19 przez kawkaz, łącznie zmieniany 1 raz.
wiertło
kawkaz, możliwe ze to jest powodem że wpada w wibracje i
stopa262
Problem trzymania hebla rozwiązany blokowały tłoczki mimo lekkiego chodzenia zostały przeczyszczone rozpuszczalnikiem nitro i przeszlifowane papierem wodnym 2500 pomogło :jupi: !! Po powrocie do kraju sprawdzę jeszcze główkę ramy bo pojawiły się jakieś odgłosy przy jeździe po dziurawych drogach wibracji to sprawdzę
kawkaz
Czy te tarcze są godne polecenia czy to badziew i nie zawracac sobie nimi głowy?? http://moto.allegro.pl/honda-cbr-600-90 ... 87416.html
grucha161
Motocykl: CBR 900RR
Post autor: grucha161 »
sam nad tymi tarczami się zastanawiam, po szlifie mam jedną krzywą
Jedno życie, Jeden cel, ... jeździć Hondą CBR ;]
Yoshi
Motocykl: SC57b
Post autor: Yoshi »
Podepnę się pod temat
Wymieniłem klocki, łożyska główki ramy, przewody na oplot, zaciski czyściutkie, płyn wymieniony itd
I to nic nie pomogło dalej mam zaj... wibracje przy hamowaniu:(
tak od 100 do zera mniejsze ale z 200 to juz masakra, mało moto sie nie rozleci.
po tarczach nie widać żeby były krzywe i mają przejechane 18tys, nie ma rantu tylko są rysy wyczuwalne pod palcem tam gdzie śmiga klocek (małe roweczki) to normalne?
bardzo proszę o pomoc
