Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 10:04
Przerywa SC33
Motocykl: Honda CBR 900 RR Fireblade
Przerywa SC33
Post » 01 marca 2012, 13:04
Witam, wczoraj miałem dziwna sytuacje na drodze, Moto normalnie odpaliło, zagrzało się przejechałem kilka km, Poszedłem do sklepu , odpalam , ruszam a tu nagle o połowę mocy mniej, i słychać jakby chodziła na 2 tłoki. Ale dodałem gazu pomału wkręciła się na większe obroty i złapało na 4 tłoki , Rozpędzam się i znowu na 2 tłoki i tak przerywa łapie na 4 i z chwile na 2 . Później jak już złapała dobrze to szła ostro na 4. ale jak tylko spadnie z obrotów to chodzi na 2. Co to może być? Pozdrawiam
RR
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 01 marca 2012, 14:17
To mogą być świece ,ale również dużo innych rzeczy ;)
Post » 01 marca 2012, 14:25
Spróbuj może przeczyścić styki (wsówki) przy cewkach
Motocykl: HONDA CBR 900 RR Fireblade
Rok produkcji: 1995
Post » 01 marca 2012, 15:00
a sprawdzales filtr powietrza? mialem taka sytuacje ze na niskich mi sie dlawil swiece itd mialem dobre wyczyscilem filtr i bylo ok...
Post » 01 marca 2012, 21:06
Fakt filtr powietrza miałem dość mocno zanieczyszczony, wiec zamówiłem nowy i zamówiłem komplet świec. Jutro wszystko przeczyszczę
Ale to wyraźnie odcina któreś tłoki, Jak złapią 4 to rwie aż miło
RR
Post » 01 marca 2012, 22:29
to raczej nie filtr, tak jak january mowi - sprawdz podlaczenie cewek. Jedna cewka obsługuje dwie swiece wiec bardzo prawdopodobne ze to ktoras z nich jest winna.
Post » 02 marca 2012, 13:33
Dzisiaj sprawdziłem podłączenia cewek i wyglądały na dobrze podłączone, ale wyczyściłem styki i zacisnąłem wsuwki żeby ciaśniej wchodziły. Ale poczekam na te świece i filtr i dopiero poskładam i sprawdzę. A możliwe żeby któraś cewka całkiem padła??
Dzieki wszystkim za zainteresowanie tematem i za pomoc
RR
Post » 02 marca 2012, 13:50
Tak jest możliwe ze całkiem padła, ale raczej nie u Ciebie skoro piszesz że na wyższych obrotach łapie na wszystkie garki, jak już to cewka może dostwać przebicia, po zimie gdzie mogła zawilgotnieć, czy jest wszystko ok z cewkami i ukł zapłonowym najlepiej użyć lampy stroboskopowej prześwietlajac przewody WN.
Post » 02 marca 2012, 14:27
To może wykręcić te cewki i wysuszyć powietrzem z suszarki do włosów np ?? :)
RR
Post » 02 marca 2012, 15:10
tak na pewno to nie zaszkodzi tylko nie suszarka , a lepiej połóż w mieszkaniu w ciepłym miejscu. (pamiętam osobiście też miałem taki problem z cewką przy jakimś moto i takie swobodne syszenie w ciepłym miejscu załatwiło sprawe i pózniej juz nie było problemów)
Post » 05 marca 2012, 17:48
Witam. Dzisiaj wszystko poskładałem i moto pracuje normalnie. Zrobiłem około 25 Km i wszystko ok pyka na 4 garki. Może napisze co zrobiłem: wysuszyłem cewki i moduł zapłonowy, wymieniłem filtr powietrza. Przy zakładaniu modułu zapłonowego zauważyłem, że 2 kabelki miały zdarta izolacje :/ i pewnie tam było przebicie.
Jedyne co mi pozostało do zrobienia to przerywacz kierunkowskazów, ponieważ jak włączę kierunek to kierunkowskazy świecą ciągle a przerywacz tak dziwnie piszczy. Dopiero jak nim postukam przez jakiś czas to złapie i miga normalnie. Dodam że kierunkowskazy mam diodowe. Pomoże wymiana na nowy? czy to przez to że są diodowe.
RR
Post » 05 marca 2012, 18:50
Co do kierunków to może też być przyczyna zanieczyszczony włącznik (styki mogą dobrze nie przewodzić prądu minimalnego jaki jest potrzebny do "przełanczania" cewki w przerywaczu [dlatego piszczy] ) ja bym zaczoł od rozebrznia przeczyszczenia, nasmarowanie włącznika, a dopiero póżniej ewentualnie wymienić przerywacz. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
