929 zonk
zondar
Motocykl: sc44
929 zonk
Post autor: zondar »
pytanie nastepujace mechanik poustawial zawory sychr przepustnic exupa i kuku moto nie pali brak iskry co to moze byc
toper-utl
Post autor: toper-utl »
sprawdz czujnik przechyłu, jest za zegarami, jesli go ruszał moze założył go do góry nogami. Jesli to nie pomoze to zerknij na inne elementy instalacji elektrycznej - podlaczenie impulsatora, cewkofajek, czujnik przy klamce sprzegla i stopce, no i ecu. Jesli masz hissa to oczywiscie rowniez podlaczenie jego antenki.
marcinSC33
Post autor: marcinSC33 »
Hmm jeśli robił dla Ciebie normalną usługę serwisową to przysługuje Ci reklamacja i to raczej on powinien pytać - czemu nie pali (a raczej wiedzieć to i uzdrowić sprzęt).
Moim zdaniem powinieneś się w 1 kolejności zwrócić do tego mechanika - chyba , że już to zrobiłeś...i nie potrafi rozwiązać zagadki.
Też obstawiałbym jakiś temat związany raczej z rozpiętą wtyczką, czujnikiem przechyłu etc.
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
czujnik w sc44 jest umieszczony pod siedzeniem a nie za licznikami
i nie kombinuj z nim niewiadomo jak tylko odłącz kostke i na krótko kawałkiem drutu ,
po drugie weź druga 929 od znajomego i pod siedzeniem koło czujnika przechyłu masz dwa styczniki w gumowej obudowie prawdopodobnie któryś padł ,moto reci i nie odpala ja tak miałem ;)przepiąłem styczniki pyk i moto chodzi .
teraz tak. tylko brak iskry ? pompa chodzi rozrusznik kreci to ważne wskazówki .
misiopajur
Post autor: misiopajur »
Wiertło miał taki problem-brak iskry po regulacjach---okazało się--odłączona masa!
zondar
Motocykl: sc44
max_929 tak jak piszesz tylko brak iskry
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 6:20 am ]
koledzy dalej to samo nie wiemy co to jest . prady czujniki ok zasilanie na cewki idzie styczniki ok przeychlka tez
