Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 17:42
Brak obrotów na zegarze w 954
Pochwały: 43
Post » 22 stycznia 2012, 20:38
ecu sprawdza bledy czujnikow, samego siebie nie zdiagnozuje.
Rok produkcji: 2014
Post » 22 stycznia 2012, 20:53
a no chyba ze tak :(
Post » 22 stycznia 2012, 22:06
Ok panowie dzięki za pomoc i wskazówki teraz przynajmniej wiem w którym kierunku szukać dalej (w najgorszym wypadku uszkodzony ecu) jak się coś nowego urodzi dam znać a tym czasem dzięki za zainteresowanie i pozdro :okulary:
Motocykl: sc44
Post » 22 stycznia 2012, 23:21
co do wymiany ecu to wymieniasz sam komputer i pastylki w kluczykach pompy i stacyjki nie ruszasz
Post » 23 stycznia 2012, 17:44
Dla jasnosci - razem z ecu trzeba też brać kluczyk i zamienić pestki z moim kluczykiem i wtedy powinna odpalić na takim zestawie.Mam jeszcze pytanie czy po podpięciu moto pod kompa jesli ecu jest wadliwy (tzn. chodzi mi o te obroty bo cbr pali i chodzi ja trzeba) to mi pokarze że z modułem jest coś nie tak ?
Motocykl: cbr954
Re: Brak obrotów na zegarze w 954
Post » 20 maja 2016, 21:24
Witam rozwiązałeś problem z obrotomierzem? Mam ten sam problem licznik sprawny wiązka cała na wierzchu i jest wszystko ok na zielono-żółtym przewodzie napięcie jest masy są a obrotów brak wiesz coś na ten temat??? obstawiam czujnik ale który??
