Brak obrotów na zegarze w 954
toper-utl
Post autor: toper-utl »
ecu sprawdza bledy czujnikow, samego siebie nie zdiagnozuje.
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
a no chyba ze tak :(
Paweł86
Post autor: Paweł86 »
Ok panowie dzięki za pomoc i wskazówki teraz przynajmniej wiem w którym kierunku szukać dalej (w najgorszym wypadku uszkodzony ecu) jak się coś nowego urodzi dam znać a tym czasem dzięki za zainteresowanie i pozdro :okulary:
zondar
Motocykl: sc44
Post autor: zondar »
co do wymiany ecu to wymieniasz sam komputer i pastylki w kluczykach pompy i stacyjki nie ruszasz
Paweł86
Dla jasnosci - razem z ecu trzeba też brać kluczyk i zamienić pestki z moim kluczykiem i wtedy powinna odpalić na takim zestawie.Mam jeszcze pytanie czy po podpięciu moto pod kompa jesli ecu jest wadliwy (tzn. chodzi mi o te obroty bo cbr pali i chodzi ja trzeba) to mi pokarze że z modułem jest coś nie tak ?
Vanbasa4
Motocykl: cbr954
Re: Brak obrotów na zegarze w 954
Post autor: Vanbasa4 »
Witam rozwiązałeś problem z obrotomierzem? Mam ten sam problem licznik sprawny wiązka cała na wierzchu i jest wszystko ok na zielono-żółtym przewodzie napięcie jest masy są a obrotów brak wiesz coś na ten temat??? obstawiam czujnik ale który??
