Przewody hamulcowe
kocan
Przewody hamulcowe
Post autor: kocan »
Witam wszystkich forumowiczów. Mam 2 pytania, a mianowicie:
Kupiłem przewody w oplocie, 2 sztuki na przód, motocykl 98 rok, a przewody pochodzą z motocykla 97' i stąd moje pytanie: Od klamki wychodzi mi jeden przewod hamulcowy, na wysokości dolnej półki mam taki jakby rozgałęźnik i rozchodzi się na 2 przewody, łączone to jest w takiej metalowej rurce która jest przymocowana przy dolnej półce. Aby zamontować teraz przewody w oplocie rozumiem że muszę ominąć rozgałęźnik i od klamki pociągnąć 2 przewody skręcone do kupy? i czy ta śruba która trzyma ten jeden przewód wystarczy aby przymocować 2?
I drugie pytanie. przy okazji będę wymieniał płyn hamulcowy, i akurat mam w garażu płyn VALEO DOT4, została mi butelka po wymianie w samochodzie i czy on może być? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
jak masz dwa podwójne przewody to ciągniesz je od pompy do zacisków ,wymieniając przy pompie Śrubę na podwójna , powinieneś mieć taka obejmę wygiętą z blachy z gumą w środku i ona trzyma przewody do półki do błotnika nie radze przykręcać bo przy pełnej pracy przedniego zawieszenia może ci pozaginać przewody tak jak u mnie ;/
płyn najlepiej zalej castrola,
pozdro
Ci użytkownicy podziękowali Max_929 za ten post:
Anonymous
OZI
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post autor: OZI »
Prawdopodobnie masz przewody w układzie F- czyli dwa przewody od pompy hamulcowej bezpośrednio do zacisków. Przy pompie przewody montujesz przy pomocy dłuższej śruby która jest w komplecie z przewodami. Taka jak na zdjęciu w aukcji (druga od lewej) http://moto.allegro.pl/sruba-przewodu-h ... 42917.html
Płyn zalej motula rbf, ale od biedy ten też nie zaszkodzi:)
Pozdrawiam!
Ci użytkownicy podziękowali OZI za ten post:
Anonymous
kocan
Post autor: kocan »
Ok dzieki za odpowiedz, sruby takiej nie mam bede musial sie przejsc do sklepu i kupic bo przewody kupilem uzywki od kolegi z forum i sruby nie mam.
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
jak nie kupisz to ja ci odsprzedam za 10zł jak chcesz bo mam .
kocan
Post autor: kocan »
no spoko jak cos to sie odezwe :) a jak tam kolejka na klatki? daleko tam jeszcze jestem w kolejce?
MaciekM
Motocykl: 954 RR
Post autor: MaciekM »
płyn valeo tez jest dobry. możesz go bez problemu zalać ( nie zauważysz różnicy między nim a castrolem czy motulem)
Ci użytkownicy podziękowali MaciekM za ten post:
Anonymous
Dudkens
Post autor: Dudkens »
Zależy jeszcze w jaki sposób używasz moto, a co za tym idzie hamulców, bo jeżeli bez szaleństw to tak, a jeżeli lubisz poszaleć to polecałbym jednak castrol, lub motul, bo mają wyższą temp. wrzenia. No i +10pkt. popularności na mieście:P Pozdro.
ARNO
Post autor: ARNO »
kocan trzeba było mówić to śrubę bym Ci dorzucił
kocan
Post autor: kocan »
Arno spoko kupilem na alledrogo :)
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC33)”
