Witam wszystkich forumowiczów. Mam 2 pytania, a mianowicie:
Kupiłem przewody w oplocie, 2 sztuki na przód, motocykl 98 rok, a przewody pochodzą z motocykla 97' i stąd moje pytanie: Od klamki wychodzi mi jeden przewod hamulcowy, na wysokości dolnej półki mam taki jakby rozgałęźnik i rozchodzi się na 2 przewody, łączone to jest w takiej metalowej rurce która jest przymocowana przy dolnej półce. Aby zamontować teraz przewody w oplocie rozumiem że muszę ominąć rozgałęźnik i od klamki pociągnąć 2 przewody skręcone do kupy? i czy ta śruba która trzyma ten jeden przewód wystarczy aby przymocować 2?
I drugie pytanie. przy okazji będę wymieniał płyn hamulcowy, i akurat mam w garażu płyn VALEO DOT4, została mi butelka po wymianie w samochodzie i czy on może być? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Przewody hamulcowe
kocan
- Motocykl: Hania CBR 900RR SC33
- Rok produkcji: 1998
- Kontakt:
- Max_929
- Moderator
- Motocykl: CBR929
- Rok produkcji: 2000
jak masz dwa podwójne przewody to ciągniesz je od pompy do zacisków ,wymieniając przy pompie Śrubę na podwójna , powinieneś mieć taka obejmę wygiętą z blachy z gumą w środku i ona trzyma przewody do półki do błotnika nie radze przykręcać bo przy pełnej pracy przedniego zawieszenia może ci pozaginać przewody tak jak u mnie ;/
płyn najlepiej zalej castrola,
pozdro
pozdro
- Ci użytkownicy podziękowali Max_929 za ten post:
- Anonymous
- OZI
- Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Prawdopodobnie masz przewody w układzie F- czyli dwa przewody od pompy hamulcowej bezpośrednio do zacisków. Przy pompie przewody montujesz przy pomocy dłuższej śruby która jest w komplecie z przewodami. Taka jak na zdjęciu w aukcji (druga od lewej) http://moto.allegro.pl/sruba-przewodu-h ... 42917.html
Płyn zalej motula rbf, ale od biedy ten też nie zaszkodzi:)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Ci użytkownicy podziękowali OZI za ten post:
- Anonymous
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] i 0 gości
