"ZAGOTOWANA" INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- sc-xxx
- Motocykl: HONDA 954
- Rok produkcji: 2002
Mam powazny problem. Podłączłme dzis do prostownika akumulator i tak zostawiłem. Wszedlem po paru godzinach do garazu a tam sam dym. Akumulator gorący ze sie dotknąc nie dało przez parenascie min. Odpiełem to wszytsko. Wystudziło i i podpiełem na nowo. Wszytskie kontrolki działaja, pompuje paliwo, działaja wszelkie swiatła i takie tam ale nie działa rozrusznik przez co nie odpala. Patrzyłem na bezpiecznik i START i IGNITION jest OK. Mam zamontowany alarm datatool, którego po odpieciu akumulatora odłaczyłem do zasilania i wył. Czy to on moze byc problemem po ponownym podłaczeniu AKU czy tez moze byc inny powód bo skoro wszytskie kontorlki są ok i wszytsko działa to moduł raczej nie padł ?
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
akumulator szlag trafił zagotowałeś, i dostał pewnie zwarcia między celami, prądu ma tyle co zasilić kontrolki to i kilka paluszków byś dał szeregowo to by się zaświeciły hehe ale już brakuje mu prądu na rozruch, na 99% ja bym na twoim miejscu zostawił wszystko jak było czyli ten alarm itd skoro nie jestes pewien że go odłączyłeś na 100% i pożyczył od kogoś inne aku i wsadził spróbował odpalić wtedy będziesz wiedział co dalej działać
- Lukki
- Motocykl: CBR 600 F4i Sport
- Rok produkcji: 2001
Co do alarmu datatool, też go posiadam. Zawsze będzie Ci wył jak odłączysz akumulator, żeby tak nie było, trzeba go przed odłączeniem od aku ustawić w tryb serwisowy.
Jeśli nie możesz odpalić motocykla, sprawdź bezpiecznik wyżej wymienionego alarmu. Miałem kiedyś tak, że po lekkiej przewrotce nie mogłem odpalić motonga, zaczynał tylko wyć alarm po przekręceniu kluczyka. Okazało się właśnie, że o dziwo padł bezpiecznik datatool'a.
Alarm jest świetny i dziwie sie niektórym z Was, że nie potraficie go ogarnąć. Wystarczy poszukać instrukcji do niego na necie, jeśli macie jakieś problemy..
- Mateuszx8r
- Motocykl: Honda CBR 954 RR
- Rok produkcji: 2003
