"ZAGOTOWANA" INSTALACJA ELEKTRYCZNA
sc-xxx
Motocykl: HONDA 954
Post autor: sc-xxx »
Mam powazny problem. Podłączłme dzis do prostownika akumulator i tak zostawiłem. Wszedlem po paru godzinach do garazu a tam sam dym. Akumulator gorący ze sie dotknąc nie dało przez parenascie min. Odpiełem to wszytsko. Wystudziło i i podpiełem na nowo. Wszytskie kontrolki działaja, pompuje paliwo, działaja wszelkie swiatła i takie tam ale nie działa rozrusznik przez co nie odpala. Patrzyłem na bezpiecznik i START i IGNITION jest OK. Mam zamontowany alarm datatool, którego po odpieciu akumulatora odłaczyłem do zasilania i wył. Czy to on moze byc problemem po ponownym podłaczeniu AKU czy tez moze byc inny powód bo skoro wszytskie kontorlki są ok i wszytsko działa to moduł raczej nie padł ?
maciekx
Moderator
Moderator
Post autor: maciekx »
akumulator szlag trafił zagotowałeś, i dostał pewnie zwarcia między celami, prądu ma tyle co zasilić kontrolki to i kilka paluszków byś dał szeregowo to by się zaświeciły hehe ale już brakuje mu prądu na rozruch, na 99% ja bym na twoim miejscu zostawił wszystko jak było czyli ten alarm itd skoro nie jestes pewien że go odłączyłeś na 100% i pożyczył od kogoś inne aku i wsadził spróbował odpalić wtedy będziesz wiedział co dalej działać
a-tomek
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post autor: a-tomek »
pewnie zagotowales aku bo ladowales prostownikiem samochodowym a nie do motocykli
wiertło
Post autor: wiertło »
Aku na smietnik i kup ladowarke do takiego aku sobie bezpieczniej . Alarm mialem taki sam co Ty i go wybebeszylem bo jest porazka moze byc tez tego powodem ze nie odpalisz
wewir
Motocykl: --------------
Post autor: wewir »
akumulator szlag trafił zagotowałeś, i dostał pewnie zwarcia między celami wiec nadaje sie jedynie na śmietnik. Oczywiście odaj go firmie co to utylizuje;)pozdro
gwałtowny
Motocykl: R1 RN12
Post autor: gwałtowny »
A wywietrzyłeś garaż?
lysyozw
Motocykl: sc33 i sc50
Post autor: lysyozw »
ja troche nie na temat. A jak wybebeszyc ten jeb... alarm bo ja mam go dosc.
sc-xxx
Motocykl: HONDA 954
garaz wywietrzony oczywiscie. Alarm nie wiem jak bo jak bedzie działalo wsyztsko to ja zostawiam bo nie mam z nim najmniejszych problemów. Nie przeszkodził ani razu w uzytkowaniu. Dzieki koledzy za podpowiedz. Jaki polecacie aku ktory ma dobry stosunek CENA / JAKOŚĆ
maciekx
Moderator
Moderator
musisz iść po przewodach i znależć w którym miejscu jest przecięty jakiś przewód do kompa modułu czy czegoś innego co unieruchomi silnik, wyciąć przewody do alarmu a przewód oryginalny zlutować :) jak nie masz zbytnio pojęcia o elektryce nie zabieraj się za to bo narobisz biedy :)
Lukki
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post autor: Lukki »
Co do alarmu datatool, też go posiadam. Zawsze będzie Ci wył jak odłączysz akumulator, żeby tak nie było, trzeba go przed odłączeniem od aku ustawić w tryb serwisowy.
Jeśli nie możesz odpalić motocykla, sprawdź bezpiecznik wyżej wymienionego alarmu. Miałem kiedyś tak, że po lekkiej przewrotce nie mogłem odpalić motonga, zaczynał tylko wyć alarm po przekręceniu kluczyka. Okazało się właśnie, że o dziwo padł bezpiecznik datatool'a.
Alarm jest świetny i dziwie sie niektórym z Was, że nie potraficie go ogarnąć. Wystarczy poszukać instrukcji do niego na necie, jeśli macie jakieś problemy.. :dance:
Mateuszx8r
Motocykl: Honda CBR 954 RR
Post autor: Mateuszx8r »
Exide :) POLECAM to aku w każdym motocyklu go miałem i bez zastrzeżeń
