Slizgające sie sprzęgło po remoncie.
Darkness
Motocykl: Fireblade 954rr
Post autor: Darkness »
Witam.
Chciałem zasięgnąć rady i może ktoś będzie mógł mi podpowiedzieć co może być przyczyną ślizgającego sie sprzęła w 954.
Motocykl jeszcze w tamtym tygodniu świetnie walił na gume zarówno z 1 i 2 a o slizgającym sie sprzęgle nawet nie myślałem. oddałem bladego na wymianę łańcuszka rozrządu, skontrolowanie luzów i stanu sprzęgła. Mechanik rozebrał sprzęgło pomierzył tarcze (ok3mm) sprężyny (również w normie) i przekładki (są okej) . Więc nic nie wymieniałem. po złożeniu wszystkiego w całość sprzęgło się ślizga jak poje.. .Przy około 5-6 tyś przy gwałtownym dodaniu gazu. Mech namaczał tarcze w oleju przed złożeniem wszystkiego w kupe i twierdzi żę to może być przyczyna tego żę sprzęgło sie ślizga. Regulacja na lince w niczym nie pomaga. Macie jakieś pomysły? nie chciałbym inwestwoać w nowe sprzęgło ponieważ sprężyny, tarcze i przekładki mają odpowiednie wartości a przed rozkręceniem tego badizewa wszystko było w jak najlepszym porządku. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły prosze pisac;)
Blady 954 HA HA
Marek760i
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post autor: Marek760i »
sprzegło normalnie pracuje w oleju, wiec pewnie cos skopał przy składaniu
wiertło
Post autor: wiertło »
Jaki olej masz zalany ??
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 8:04 pm ]
Marek760i, tez to tym myslalem z tego co kolega Darkness, pisze
Darkness
wiertło pisze:Jaki olej masz zalany ??
Standardzik czyli MOTUL 5100 10W40
Blady 954 HA HA
wiertło
Czyli pozostaje Ci rozebrac sprzeglo i zobaczyc co jest nie hallo jezeli wszystko jest ok z reszta cos jest zle po skladane bo troche dziwne zeby tak odrazu sie ze sralo......... byly by jakies objawy
Yarson 954
Post autor: Yarson 954 »
to niewrociles do mechsnika od razu??? może poluzowałą się ta no...w koszyku sprzeglowym jak sa tarcze i przekladki.. to od przodu takie cos sruba przykrecasz.. moze zle dokrecil i sie poluzowalo ...
wewir
Motocykl: --------------
Post autor: wewir »
coś źle skręcił albo nie dokręcił dobrze i się poluzowało. Przypilnuj go jak będzie poprawiał
Darkness
Dzięki za porady. Sprawa wyjaśniona i przyczyna odnaleziona. Problemy ze snem spowodowany ślizgającym się sprzęgłem spowodował że w środku nocy prosto z wyra poszedłem do garażu i rozkręciłem dekla . Okazało się że 2 tarcza była włożona tak jak pierwsza czyli błąd.Włożyłem na odpowiednie miejsce, jazda próbna i wszystko hasa jak należy rotfl2: chociaż przez ten błąd przypaliła mi się jedna przekładka (25km na ślizgającym sie sprzęgle) ale generalnie skończyło sie na strachu ufff :D jeszcze raz dzięki.
Blady 954 HA HA
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
to sie ku.r.wa nazywam miłosc! szacun
sisi to jest gość
slamann
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post autor: slamann »
Darkness pisze:Dzięki za porady. Sprawa wyjaśniona i przyczyna odnaleziona. Problemy ze snem spowodowany ślizgającym się sprzęgłem spowodował że w środku nocy prosto z wyra poszedłem do garażu i rozkręciłem dekla . Okazało się że 2 tarcza była włożona tak jak pierwsza czyli błąd.Włożyłem na odpowiednie miejsce, jazda próbna i wszystko hasa jak należy rotfl2: chociaż przez ten błąd przypaliła mi się jedna przekładka (25km na ślizgającym sie sprzęgle) ale generalnie skończyło sie na strachu ufff :D jeszcze raz dzięki.
Przynajmniej dobre zakończenie i moto hula :one: to mi się podoba jak męczy to spać sie nie da znam to haha :D :D
gajdar
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post autor: gajdar »
Darkness, podoba mi się Twoje zacięcie :diabel2:
Yarson 954
:brawo: :brawo:
LOVE
:one:
