Witam.
Chciałem zasięgnąć rady i może ktoś będzie mógł mi podpowiedzieć co może być przyczyną ślizgającego sie sprzęła w 954.
Motocykl jeszcze w tamtym tygodniu świetnie walił na gume zarówno z 1 i 2 a o slizgającym sie sprzęgle nawet nie myślałem. oddałem bladego na wymianę łańcuszka rozrządu, skontrolowanie luzów i stanu sprzęgła. Mechanik rozebrał sprzęgło pomierzył tarcze (ok3mm) sprężyny (również w normie) i przekładki (są okej) . Więc nic nie wymieniałem. po złożeniu wszystkiego w całość sprzęgło się ślizga jak poje.. .Przy około 5-6 tyś przy gwałtownym dodaniu gazu. Mech namaczał tarcze w oleju przed złożeniem wszystkiego w kupe i twierdzi żę to może być przyczyna tego żę sprzęgło sie ślizga. Regulacja na lince w niczym nie pomaga. Macie jakieś pomysły? nie chciałbym inwestwoać w nowe sprzęgło ponieważ sprężyny, tarcze i przekładki mają odpowiednie wartości a przed rozkręceniem tego badizewa wszystko było w jak najlepszym porządku. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły prosze pisac;)
Slizgające sie sprzęgło po remoncie.
Darkness
- Motocykl: Fireblade 954rr
- Rok produkcji: 2002
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
Darkness
wiertło
- Staly Bywalec
- Yarson 954
- Staly Bywalec
- Motocykl: 954,929 pora na 1000RR
- Rok produkcji: 2001
to niewrociles do mechsnika od razu??? może poluzowałą się ta no...w koszyku sprzeglowym jak sa tarcze i przekladki.. to od przodu takie cos sruba przykrecasz.. moze zle dokrecil i sie poluzowalo ...
Darkness
Dzięki za porady. Sprawa wyjaśniona i przyczyna odnaleziona. Problemy ze snem spowodowany ślizgającym się sprzęgłem spowodował że w środku nocy prosto z wyra poszedłem do garażu i rozkręciłem dekla . Okazało się że 2 tarcza była włożona tak jak pierwsza czyli błąd.Włożyłem na odpowiednie miejsce, jazda próbna i wszystko hasa jak należy
chociaż przez ten błąd przypaliła mi się jedna przekładka (25km na ślizgającym sie sprzęgle) ale generalnie skończyło sie na strachu ufff
jeszcze raz dzięki.
Blady 954 HA HA
goOly19
- Staly Bywalec
- Motocykl: r1, drz 400
- Rok produkcji: 0
- slamann
- Motocykl: HONDA CBR 1000RR
- Rok produkcji: 2004
Przynajmniej dobre zakończenie i moto hulaDarkness pisze:Dzięki za porady. Sprawa wyjaśniona i przyczyna odnaleziona. Problemy ze snem spowodowany ślizgającym się sprzęgłem spowodował że w środku nocy prosto z wyra poszedłem do garażu i rozkręciłem dekla . Okazało się że 2 tarcza była włożona tak jak pierwsza czyli błąd.Włożyłem na odpowiednie miejsce, jazda próbna i wszystko hasa jak należychociaż przez ten błąd przypaliła mi się jedna przekładka (25km na ślizgającym sie sprzęgle) ale generalnie skończyło sie na strachu ufff
jeszcze raz dzięki.
- Yarson 954
- Staly Bywalec
