Dzisiaj jest 19 czerwca 2025, 11:46
Złamany kluczyk cbr 929
Post » 02 listopada 2011, 14:34
Panowie jak w temacie złamał mi się kluczyk,widocznie był nadpęknięty wczesniej i dzisiaj przy wyciąganiu z wlewu paliwa pękł.Mam obydwie częsci bo pękł w połowie - pytanie czy da się z tym coś zrobić tzn dorobić albo coś.Czy muszę się oglądać za drugim kompletnym hissem?proszę o rady bo sprawa jest pilna :|
Motocykl: Ducati 996
Post » 02 listopada 2011, 15:00
Masz parę możliwości. Najdroższa wymiana modułu, anteny Hiss i kluczyków z pestkami. Inna opcją jest dorobienie kluczyka i wożenie ze sobą części starego. Jeszcze inny sposób to zakup w salonie oryginalnego kluczyka, zaprogramowanie pestki i zrobienie u "klucznika" odpowiedniego układu ząbków.
No speed limit, no police - no FUN :-)
Post » 02 listopada 2011, 15:19
Czyli,że jest możliwość dorobienia kluczyka na bazie starego?
Motocykl: CBR 954 RR
Post » 02 listopada 2011, 15:26
Post » 02 listopada 2011, 16:50
Paweł86 pisze:Czyli,że jest możliwość dorobienia kluczyka na bazie starego?
Jasne, że tak. Nawet możesz wymontować wlew, stacyjkę lub zamek od tylnego siedzenia. Na tej podstawie też można dorobić nowy kluczyk. Jeżeli będziesz potrzebował oryginalny, surowy kluczyk do Hondy, mam jeden na zbyciu. Na pewno dogadamy się.
Post » 02 listopada 2011, 21:19
Instrukcja podana powyżej przez kolege jak zrozumiałem dotyczy sytuacji gdy chcemy dorobić drugi kluczyk mając ten oryginalny jesli dobrze zrozumiałem jesli tak to ja mam tylko jeden kluczyk do tego moto ten uszkodzony.Może mógłby ktoś mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa ten hiss chodzi mi oto czy sygnał z klucza jest wysyłany w obrębie zasięgu antenki czy klucz musi być w stacyjce.Poprawcie mnie jesli się mylę mam na myśli sytuację : dorabiam drugi klucz,ale go nie programuje (czy jak to się tam nazywa) umieszczam go w stacyjce a ten oryginalny uszkodzony wożę z sobą żeby poprawny sygnał był wysyłany do antenki hiss - jest taka opcja czy się mylę?
Post » 02 listopada 2011, 21:34
sygnał z klucza jest wysyłany w obrębie zasięgu antenki czyli jakieś kilka cm bo sprawdzałęm dorabiaj klucz przypnij ten ułamany do nowego dorobionego i jazda dalej
Post » 02 listopada 2011, 21:49
I pewnie tej opcji będę się trzymał.Dzięki koledzy za pomoc i rady. Mam nadzieję że ten pomysł wypali POZDRAWIAM
Post » 02 listopada 2011, 21:52
Będzie działać kolega nawet tak lata z dorobionym kluczem i złamanym kluczem org i jest ok
Motocykl: sc57a
Post » 02 listopada 2011, 21:54
Co za problem możesz kupić zwykły klucz dociąć i przełożyć pestkę.
Możesz też skorzystać z wyżej wymienionej instrukcji w celu dorobienia zapasowego kluczyka.
Moto Psycho
Post » 04 listopada 2011, 14:42
kolego nie wiem dokladnie na jakiej zasadzie dziala te hiss, ale jesli podobnie jak immo w samochodzie to zamow na alledrogo surowke dorob kluczyk i przeloz kostke ze starego albo dorob drugi tzn ja w samochodzie dalem do dorobienia to mi wlozyl do takiej maszynki kluczyk zczytal immo i zaprogramowal drugi kluczyk
Post » 04 listopada 2011, 14:44
Napiszę dużymi literami. :)
pod znaczkiem hondy na główce kluczyka jest pastylka od immo, przekładasz do nowego i cacy śmiga.
dorób sobie 2 klucze koszt około 200zł ja w wawie dorabiałem za 100 z docięciem z immo i sam programowałem BANALNIE PROSTE zwłaszcza przy użyciu instrukcji z forum!
