Złamany kluczyk cbr 929
Paweł86
- Motocykl: honda cbr 1000rr fireblade
- Rok produkcji: 2006
Panowie jak w temacie złamał mi się kluczyk,widocznie był nadpęknięty wczesniej i dzisiaj przy wyciąganiu z wlewu paliwa pękł.Mam obydwie częsci bo pękł w połowie - pytanie czy da się z tym coś zrobić tzn dorobić albo coś.Czy muszę się oglądać za drugim kompletnym hissem?proszę o rady bo sprawa jest pilna
gargamel
- Motocykl: Ducati 996
- Rok produkcji: 0
Masz parę możliwości. Najdroższa wymiana modułu, anteny Hiss i kluczyków z pestkami. Inna opcją jest dorobienie kluczyka i wożenie ze sobą części starego. Jeszcze inny sposób to zakup w salonie oryginalnego kluczyka, zaprogramowanie pestki i zrobienie u "klucznika" odpowiedniego układu ząbków.
No speed limit, no police - no FUN
gargamel
- Rok produkcji: 0
Jasne, że tak. Nawet możesz wymontować wlew, stacyjkę lub zamek od tylnego siedzenia. Na tej podstawie też można dorobić nowy kluczyk. Jeżeli będziesz potrzebował oryginalny, surowy kluczyk do Hondy, mam jeden na zbyciu. Na pewno dogadamy się.Paweł86 pisze:Czyli,że jest możliwość dorobienia kluczyka na bazie starego?
Paweł86
Instrukcja podana powyżej przez kolege jak zrozumiałem dotyczy sytuacji gdy chcemy dorobić drugi kluczyk mając ten oryginalny jesli dobrze zrozumiałem jesli tak to ja mam tylko jeden kluczyk do tego moto ten uszkodzony.Może mógłby ktoś mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa ten hiss chodzi mi oto czy sygnał z klucza jest wysyłany w obrębie zasięgu antenki czy klucz musi być w stacyjce.Poprawcie mnie jesli się mylę mam na myśli sytuację : dorabiam drugi klucz,ale go nie programuje (czy jak to się tam nazywa) umieszczam go w stacyjce a ten oryginalny uszkodzony wożę z sobą żeby poprawny sygnał był wysyłany do antenki hiss - jest taka opcja czy się mylę?
kocan
- Motocykl: Hania CBR 900RR SC33
- Rok produkcji: 1998
- Kontakt:
kolego nie wiem dokladnie na jakiej zasadzie dziala te hiss, ale jesli podobnie jak immo w samochodzie to zamow na alledrogo surowke dorob kluczyk i przeloz kostke ze starego albo dorob drugi tzn ja w samochodzie dalem do dorobienia to mi wlozyl do takiej maszynki kluczyk zczytal immo i zaprogramowal drugi kluczyk
