Dzisiaj jest 13 czerwca 2025, 19:18
tuning optyczny...
Motocykl: cbr 900 rr
Post » 25 października 2011, 22:20
WItam, moze zeby nie zasmiecac forum - choc w sumie tamat mnie tez dotyczy - chcialem prosic o pomoc w poradach przerobek plastikow - o lakier sie bede martwil pozniej - wszystko co dotyczy tematu, czego uzywac, jak robic szablony i dorabiac czesci itd. Wlasnie wzialem sie za przerobke swojej hani , a lubie wszystko zrobic sam :D pozdrawiam
[img][img]http://img6.imageshack.us/img6/225/dsc00446qg.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Motocykl: CBR 1100 XX
Rok produkcji: 97
Post » 28 października 2011, 02:10
Proponuje poszukac w tym temacie http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?t=3236
Post » 27 grudnia 2011, 15:34
no hania zlozona :) oto efekt mojej pracy
Motocykl: --------------
Post » 27 grudnia 2011, 18:25
ŁAdnie wyszło ile warstw nakaładaliście lakieru.....?
Post » 27 grudnia 2011, 18:49
kocan, robota ładna i jakie koszta malowania wyszły ?
Post » 27 grudnia 2011, 22:37
co do warstw to nakladalem 7 warstw bazy (jako ze jest to lakier perlowy z przewaga zlota warstwy byly nakladane bardzo cienkie pod duzym cisnieniem zeby perla ladnie i rowno lezala), lakier bezbarwny 3 warstwy, potem matowione papierem 1500 naklejone naklejki i znowu 3 warstwy bezbarwnego. Co do ceny to spawanie plastiku robilem sam czyli tyle co elektrody - jakies 15 zł, szpachlowanie - szpachel aluminiowa zeby nie pekalo itp - tez ok 15 zl, szpachlowka natryskowa - 30 zł, podklad - 30 zł, lakier baza (phantomschwarz black-perleffekt audi a8/r8) 65 zł litr (trochę z litra zostało, jeszcze rower umaluje ;p), lakier bezbarwny tez litr 60 zł (praktycznie wyszedł cały), naklejki 130 zł, plus jakies utwrdzacze, rozcienczalniki itp to dalo kwote w sumie ok 400zl-500 zł, wszystko robilem sam takze za robocizne nie placilem.
Post » 28 grudnia 2011, 01:03
Witam, Panowie podpowiedzcie jak z naklejkami pod klar? nigdy tego nie robiłem a jutro muszę wziąć sie za malowanie mojej starej hornetki, zwykle elementy samochodowe malowałem tak: że ma zmatowany oczywiście podkład leciałem bazą, ta lekko co podeschła i już bezbarwny. a jak zrobić naklejki? może poczekać aż baza zaschnie i nakleić i bezbarwny? czy lepiej już właśnie na zmatowiony klar ? hm.. no chyba raczej tak. a i ja maluje tylko raz bezbarwnym za to dość grubo.
Post » 28 grudnia 2011, 01:27
...naklejki pod klar tylko na baku....reszta na lakier-jak cos pójdzie nie tak przy naklejaniu zawsze można poprawić...a na bazie doopa z poprawką
Post » 28 grudnia 2011, 11:33
no nie do konca :) kolego robisz tak: malujesz element na gotowo, nakladasz klar itp... na drugi dzien jak wyschnie klar matowisz papierem 1500, trzeba odtluscic, bierzesz naklejke i od spodu pryskasz ja woda, to samo na elemencie, po czym przykladasz naklejke ustawiasz tak jak ma byc, bierzesz np drewniana lopatke (taka do jajecznicy :)) i wyciskasz wode spod naklejki, tylko musisz to zrobic dokladnie i solidnie bo jak bedzie niedokladnie to pecherzyki wyjda, mozesz rowniez uzyc jakiejs grubej gumy, jak juz wycisniesz wode to bierzesz suszarke i dobrze grzejesz zeby klej dobrze zlapal, i potem nakladasz na to klar i masz oryginał :)
Post » 28 grudnia 2011, 11:58
oryginał jest jak zrobisz szablon i naklejkę namalujesz-mini pistoletem
..nie odstaje Ci wtedy disco polo na 1 mm
ten motocykl na foto lakierowałem z szablonami-jedyna naklejka jaka jest zrobiona to duży napis HONDA
koszt materiału z szablonami wyszedł ok 200zł i tydzień dłubania
Post » 28 grudnia 2011, 13:14
akurat w sc33 mamy naklejki bo mam komplet z serwisu :) a mini pistolet sie aerograf nazywa :)
Post » 28 grudnia 2011, 15:34
TO JEST MINI PISTOLET
A TO JEST AEROGRAF
OGARNIJ SIĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
