A jaki masz filtr powietrza i komin ???????????????????????????? Jeśli przelot i k/n to normalne bez strojenia motomaiki pisze: a czy jesli chodzi o falowanie obroto wahania ok od1250 do 1400 to normalne dla niej?????????????
Brak plynnosci i elastycznosci do 3 tys obrotow!!!!!!!pomocy
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
- kurczak198
- Motocykl: CBR 954 sc50
- Rok produkcji: 2003
mi tez szarpie do 3 tys. jak jade stala predkoscia na niskich obrotach wtedy najbardziej czuc to szarpanie, wystarczy ze zaczne minimalnie przyspieszac i jest ok. jeszcze swojej nie regulowalem to moze cos sie pozniej poprawi ale kiedys wyczytalem na forum r6 ze to moze byc wina fajek na swiecach. w poprzednim moto tez tak mialem ze szarpalo , zmienilem swiece i bylo tak samo wiec moze to fajki?? pytalem o to mechanika i raczej wykluczyl ale sam juz nie wiem. troche to uciazliwe
- lysyozw
- Motocykl: sc33 i sc50
- Rok produkcji: 0
Też to mam i mnie to strasznie wku....! Miałem wcześniej 600rr potem sc33 ostatnio latałem na 929 kumpla i tego objawu nie było a na moim 954 jest takie dławienie do 3 tys. Po miescie jezdzi sie z tym fatalnie. Nic jeszcze z tym nie robiłem ale kumpel poleca mi regulacje exupa moze to pomoże. mam k&n i jakis tam przelot art.
- kurczak198
wiertło
- Staly Bywalec
wyczyścić zawór exap sprawdzić linki i silniczek jaki stan trybów czy się nie ścięły i czy błąd się nie pokazuje w czasie jazdy a póżniej ustawić taj jak powinno być
http://forum.fireblade.pl/topics29/regu ... w%F3r+exap
wiertło
- Staly Bywalec
