Witam wszystkich milosnikow fajerow.Od niedawna posiadam 954,ladna sztuke ktora ma przejechane 35 tysi.Mialem juz kilka sportow w tym r1 z 2005r .Bardzo mnie dziwi praca cbr954,rzezi choc nie slychac w niej lancucha rozrzadu czy zaworow ,panewek itm podobnych rzeczy.Faluje troche na wolnych obrotach,czy to normalne?Zrobilem jej czyszczenie i synchro przepustnic wtryskowych,regulacje zaworu exup, a ona nie ma jadu do 3 tys obrotow,zmula i nagle dostaje szczala przy 3 tys . czytalem ze wtedy exup robi pierwszy ruch na godzine 12,wiec by sie zgadzalo ze dostaje buta, pozniej jest wszystko ok szybko nabiera predkosc i jest agresywna.Ta zmula i strzal po 3 tysiacach jest meczace szczegolnie w miescie i z pasazerem .Czy to normalne?CZY AZ TAK POWINNO BYC CZUC ZE ZAWOR SIE OTWIERA I DOSTAJE POWERA.NIE BIERZE OLEJU, NIE KOPCI NIE ,STUKA,JEST PO REGULACJACH,OSIAGA MOMENT 250 KM,PALI NA TYK WIEC CZEMU TAKA ZMULA DO 3 TYSIECY????????????? MOZE JA PRZESADZAM BO TAMTE MOJE BYLE SPRZETY MIALY INNA CHARAKTERYSTYKE PRACY SILNIKA.
prosze o pomoc [/b]
Brak plynnosci i elastycznosci do 3 tys obrotow!!!!!!!pomocy
maiki
- Motocykl: cbr 954 rr
- Rok produkcji: 2002
arek
- Motocykl: był zx10r, jest sc57
- Rok produkcji: 2004
nie rozumiem Ciebie wogóle... czego Ty oczekujesz od motoru?? zeby jechał od 1000obr/min? przeciez to nie diesel!!! nawet po mieście nie jezdzi sie na 3tys obr/min chyba że coś ze mną nie tak, a tak na poważnie moja kawa nie ma exupa i tak naprawde dostaje kopa ok 6-7tys obr ale wogóle mi to nie przeszkadza na miescie i nie odczuwam braku mocy
- blazej33
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC57a
remek 2o
- Motocykl: k8 1000
- Rok produkcji: 0
potwierdzam...nie wiem czego oczekujesz od 954??piszesz ze miales r1 2005 i dziwisz sie ze 954 nie idzie do 3 tys, wiec powiedz mi czy nie dziwilo Cie dlaczego r1 nie szla do ok 7 tys?? bo jak wiemy te smietniki w ogole dolu nie maja...mialem 954 potem k4 1000 teraz k5 i zdecydowanie 954 szla od najnizszych obrotow,,tak jak piszesz ok 3 tys..
Wariat79
- Motocykl: Było 954rr jest R1 Rn12
Nie wiem jak inni ale ja nie używam praktycznie zakresu obrotów do 4tys. za wyjątkiem startu, ale to co opisujesz jest jak najbardziej normalnym zachowaniem motocykla
Ja mam odpięty serwomotor i exup cały czas otwarty do tego K&N i przelot i jest bajka nie mam najmniejszych problemów ze słabym dołem podczas użytkowania motonga
maiki
Wiem ze r1 tez ma slaby dol do pewnych obrotow,po miescie tez nie jezdze tylko do 3 tys,chodzilo mi o takie sytuacje jak nagle ruszania ze swiatel a tu nagle w niepotrzebnym momencie strzal do przodu po po chwili,poprostu mialem odczucie ze to wszystko w 954 odbywa sie chaotycznieji w czesniej,a czy jesli chodzi o falowanie obroto wahania ok od1250 do 1400 to normalne dla niej????????????? jedyne co jej nie robilem to nie zagladalem pod klawiature zaworow bo ich nie slychac ale luzy moga juz byc nie te bo to w koncu 35 tysi?????????czy to normalne ze podczas jazdy srednio trzyma temperature od 79 do 85 a jak sie stanie nawet na swiatlach to nie potrzeba jej duzo zeby lapnela90 a pozniej 100 i wentylator,bardzo czesto to zauwazam???????????
[ Dodano: Czw Sie 18, 2011 10:49 pm ]
Kazdy z nas innaczej interpretuje dane zchowania motocykla, ta zmula to cos normmalnego,wiem o tym!!!! tylko ja nie mam wrazenia ze jest slabsza i nagle dostaje mocy tylko tak jak by sie dlawila jak by przerywala, jak by ja przylewalo,jak by kulala na jednym cylindrze , jak by swieca miala przebicie i nie dawala sobie rady na wolnych obrotach ????????ale pozniej idzie dobrze wiec nie wiem czy to nie wyklucza moich obaw??????widzialem juz tyle przypadkow ze nic mnie nie zdziwi co do usterek???????????
tomi
- blazej33
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC57a
żeby nie zostawać na światłach w blokach to ja robię tak:
- kręcę około 5 tyś RPM (u każdego inaczej)
- równocześnie hampel przód zapięty na max i odpuszczam delikatnie sprzęgło, aż wybierze luz z zawieszenia tylnego i napnie łańcuch
- doprowadzam do granicy początku "palenia gumy" ale koło nie może się zacząć obracać,
- w momencie startu puszczam hamulec, ale nie sprzęgło !!!
- sprzęgło odpuszczam (nie puszczam !!!) natychmiast po puszczeniu hamulca szybko ale progresywnie równocześnie z odkręcanym rollgazem.
I tyle, prościzna
na zimnej oponie może ta procedura powodować uślizg koła tylnego z czarną krechą za wami (+ 2 pkt do respektu)
ale najlepiej jak koło przednie uniesie się nie więcej ! niż 20-30 cm w górę, więc max przesuwamy się do przodu, leżenie na baku wskazane.
Powodzenia
I tyle, prościzna
Powodzenia
- Mateuszx8r
- Motocykl: Honda CBR 954 RR
- Rok produkcji: 2003
mam podobny problem... Tylko ja mam takiego konkretnego doła na 3 tys obr
Kolego jaki masz filtr powietrza? jaki cały komin?
Ja mam wersję USA K&N i komin MICRONA. Odp. mam to ale mam też oryginalną mapę ponoć zmina mapy i jest OK;) za to w wyższych partiach obrotów SZATAN
różnica jest taka że jak ścigam się z kolegą to tak o 3 długości motocykla jestem przednim... Mamy z kolegą podobną wagę a on ma oryginał 954 wersja EU
- MaciekM
- Motocykl: 954 RR
ja ostatnio sprawdząłem r1 z 2006r dla kolegi, ( już przy oględzinach) wiedziałem że kolega i tak jej nie weźmie, więc tylko aby sie przejechac spytałem czy moge ... i mogłem. niestety nie za bardzo było gdzie się rozpędzić i pokręciłem ją do jakichś 8tys . niestety muł straszny był. moja 954 szła dużo lepiej. i mimo mojej sympati do marki Yamaha ucieszony tym że mam 954 pojechałm do domu.
- Tytus
- Administrator
- Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL
- Rok produkcji: 2009
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
również niedawno troche latałem R1 z 2007r traaaaaagedia do 7-8tys nie ma wogole mocy
jade jak swoim 4-5 gaz jej do oporu chcialem na gume postawic a tu nic heheh jak moją starą f3 heheh dopiero poooźniej coś się dzieje.
a co do tego że do 3 tys obr się nic nie dzieje to i u mnie tak jest jade 2-2.5 tyś po miescie pyrkam to przerywa szarpie itd to samo jak jedziesz powolutku na piasku i daje jej ostro w palnik to w pierwszej chwili nawet nie chce zerwac przyczepnosci dopiero od 3 tys jest mega CENZURA juz do konca obrotow
z tego co wszem i wobec czytalem to wina niedopracowanego wtrysku ale czym tu sie przejmowac i tak rzadko sie jezdzi do 3 tys
