Problem z ładowaniem. pomocy
wojtas85
Motocykl: cbr900rr sc28
Rok produkcji: 1995
Post autor: wojtas85 »
Witam. powiem że już mnie zaczyna to denerwować. ładowanie wynosi 10,5v przy 5tyś obr/min przy włączonych światłach i spada. podchodzę po nocy i bez problemu pali. latam 20min wracam do domu i lipa. nie da się odpalić bo brak prądu. dodam jeszcze że grzeją się kable od regulatora. (aku nowe). proszę pomóżcie bo zwariuje jak nie polatam :wnerwiony:
jedno życie jeden cel! jeździć HONDĄ CBR
lisq
Motocykl: CBR 900RR Fireblade
Post autor: lisq »
mialem podobnie: sprawdz wtyczki przy regulatorze czy czasem kable Ci sie nie wylamaly, wyczysc te styki i sprawdz napiecie jeszcze raz.
sprawdz tez wtyczki i same kable z alternatora. czy sa w calosci, kontakt czy maja dobry i czy nie sa wylamane.
i jeszcze napiecie na kablach z alternatora :)
wojtas85
Rok produkcji: 1995
już to robiłem. miałem nadzieje że pomoże ale nic nie dało. ale przed chwilą odkręciłem regulator i na spodzie jest namazane (nt650vx) może ktoś wcześniej grzebał przy tym i włożony jest od czegoś innego
[ Dodano: Sob Lip 23, 2011 9:47 pm ]
a może po prostu alternator niedoładowywać akumulatora. tylko dlaczego kable od regulatora są gorące?
lisq
Post autor: lisq »
wyczyść pod regulatorem powierzchnie, żeby miał dobry styk do ramy.
poza tym sam regulator się grzeje.
sprawdź kable biegnące do regulatora czy wszystkie są sprawne. być może któryś po drodze się przełamał?
jakie masz napięcie na kablach z alternatora?
nie wiem dokładnie jak w sc28 ale u mnie - sc33 - przy 5k obr powinno być około 60V(prąd zmienny, masa do aku).
co do Twojego regulatora z nt650vx ja mam u siebie założony regulator Ducati :D
wielką pomocą dla mnie okazał się ten poradnik:
http://www.motoryslask.pun.pl/viewtopic.php?pid=166
Ci użytkownicy podziękowali lisq za ten post:
Anonymous
wojtas85
Rok produkcji: 1995
dziś to obejrzałem dokładnie i zauważyłem naderwany przewód plusowy (już opatrzony) a poza tym wytopione dwie (lewa i prawa) końcówki które wychodzą z regulatora (te od kabli które idą od alternatora). a napięcia na kablach jeszcze nie zmierzyłem bo miernik będę miał dopiero jutro.
[ Dodano: Nie Lip 24, 2011 7:30 pm ]
swój będę musiał na chwile odstawić bo robie panewki w 929 a mam już piec rozgrzebany więc za swój wezmę się pod koniec tygodnia. ale czekam na dalsze propozycje co może się dziać w moim fajerze.
[ Dodano: Nie Lip 24, 2011 7:31 pm ]
swój będę musiał na chwile odstawić bo robię panewki w 929 a mam już piec rozgrzebany więc za swój wezmę się pod koniec tygodnia. ale czekam na dalsze propozycje co może się dziać w moim fajerze.
Wróć do „Usterki/awarie (CBR900RR SC28)”
