Problem z wiatrakiem w sc57b
jarek25
Motocykl: cbr900rr
Post autor: jarek25 »
Siema
miałem ten sam problem też w sc 57 z 2007rteż wentylator mi sie załanczał przy 50 stopniach tylko na chwilę i gasł , a układ nie był zapowietrzony i powiem szczeże że jeżdziłem z tym 2 sezony
mazi89
Motocykl: 1000RR
Post autor: mazi89 »
TomekWWL pisze:A wyswietla ci błąd na zegarach? jak nie to pewnie kłania ci się przeczytanie instrukcji obsługi str. 81 ;) choć nie jestem pewien czy to jest to, u mnie wiatrak załącza się 2 razy zanim złapie odpowiednią temperaturę w okolicach 50 i 80 stopni, no i rzecz jasna między 105 a 107
tylko, że u mnie załącza się przy 50 stopniach i się nie wyłącza.
kłania się czytanie ze zrozumieniem
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
a to że się włącza na chwile przy 50ciu stopniach to normalne? no i czy w sc57a też tak ma być ?
babyy82
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post autor: babyy82 »
Nie jest normalne bo powinien wlaczac sie dopiero troche powyrzej 100 stopni. Sygnal z czojnika idzie pewnie na kompa i on dopiero steruje wentylatorem.
Choc dla ciekawostki napisze ze w R1 2001rok u kumpla tez tak bylo. Wlaczal sie wentylator na chwile przy 50 stopniach. Szukal dlugo, wymienil wszystko co sie dalo, wszystkie czojniki, przekazniki, kompa, nawet instalacje przekladal. Nie przelozyl tylko licznikow bo nie mial na podmiane. Kupil nowe zegary wymienil i problem mina i dzialalo tak jak powinno.
CBRŁukasz
Motocykl: HONDA CBR1000RR
Post autor: CBRŁukasz »
Cytat z instrukcji obsługi
"Nawet jeśli temperatura płynu chłodzącego jest mniejsza od wymaganej,wentylator chłodnicy czasami włączy się po zwiększeniu obrotów silnika,jest to normalne działanie"
Całkowity Brak Rozumu
FJ1100>GSXR750>GSXR1100>TL1000R>CBR1000RR
Laser Extreme,PCIII,Pipercross,Harris,Titax,Galfer
mazi89
Motocykl: 1000RR
Miałem wcześniej dwie R1, 636, F4i i nigdy nie spotkałem się z tym, żeby wiatrak włączał się przy 50 stopniach, czy to na chwile, czy to przy dodaniu gazu.
Wypnę sobie jutro zegar i zobaczy czy to coś z tym związane.
Myślę tak co mogło być przyczyną bo wcześniej tego problemu nie miałem.
Ściągałem boczek, może coś poruszałem, jakieś kable.
Zanim to się działo, myłem RRke więc mogłem też coś zalać.
Co ciekawe zaobserwowałem, że jednak nie ma to wpływu na temperaturę tylko wiatrak włącza się po określonym czasie po odpaleniu - kilkadziesiąt sekund.
Paliłem później na troszkę rozgrzanym i włączył się przy 70 kilku stopniach.
Artur
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Artur »
Witajcie Panowie, mam swoją CBR z 2006 roku od nowości. nic nie grzebane , nic nie odkręcane. Wiatrak potrafił załączyć się w granicach temperatur ok 50 a 70 stopni, jednak nie jest to praca na "pełnych obrotach" - ciekawe czy u Was też tak jest. Później wyłącza sie termostat i puszcza obieg. Praca w temperaturach powyżej 103 stopni jest normalna tzn. włącza się od 103 a wyłącza poniżej 97-98 stopni. Tak mam od początku.
babyy82
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Temperatury sie zgadzaja ale wiatrak nigdy mi sie wczesniej nie wlaczyl jak powyzej 100 stopni a mam RRke juz ponad dwa lata.
TomekWWL
Motocykl: 1000rr
Post autor: TomekWWL »
mazi co ma r1,636 i f4i do sc57b, w sc57b tak jest i to jest normalne
mazi89
Motocykl: 1000RR
To było odniesienie do tego, że się z tym nie spotkałem i nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje jak załączanie się wiatraka przy 50 stopniach.
Nie jest chyba normalne, że wiatrak załącza się prawie od razu i nie wyłącza w ogóle ?
ble2u
Post autor: ble2u »
mi sie wlaczyl dzis na 5 sekund przy 50 stopniach ;) sc57b
czołg
Post autor: czołg »
jak odpalałem mojego (sc57b) w grudniu to wentylator załączył się przy ok 50 stopniach i po chwili zgasł... latem nie zrobił mi tak ani razu... dodam tylko że włączył się jak przygazowałem
