Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 22:54
929 Pali mi sie blad F1 co to ??
Motocykl: Honda 929
Post » 05 marca 2011, 13:44
odpala na chwile zgasnie i potem sie zapala co to ???F1
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 05 marca 2011, 14:05
Fi to ogólny błąd diagnostyczny. Musisz go odczytać z serwisówką w łapie :) w GSXR w tym celu trzeba było zrobić zworkę pod siedzeniem, w 929 pewnie zaraz koledzy się wypowiedzią jak to zrobić :)
Post » 05 marca 2011, 14:07
a paliwo jest w baku?? tez tak sie stanie. Albo masz bad na wtryskach i tezba go wykasowac. Chyba innej opcji nie ma.
Moze koledzy Ci wiedzej pod powiedza napewno maja wieksze doswiadczenie. Pozdrawiam
Post » 05 marca 2011, 14:44
Motocykl: honda sc57
Post » 05 marca 2011, 19:53
witam najprawdopodobniej sonda padła
Pochwały: 19
Post » 06 marca 2011, 03:18
błąd wyświetla = diagnoza "padła sonda" ... nie strasz chłopaka... równie dobrze mógł mu się kabelek od airboxa odczepić... niech odczyta błąd i będzie wiedział.
Motocykl: Honda 929
Post » 06 marca 2011, 11:27
jest juz wszystko ok tak jak kolega napisal jeden kabelek nie byl podlaczony ..
Post » 06 marca 2011, 14:47
grzegorz75 pisze: najprawdopodobniej sonda padła
<lol> rotfl2: ciekawe jaka sonda ? bo chyba nie lambda której w europejskich wersjach nie ma
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 06 marca 2011, 16:27
orzech pisze:<lol> ciekawe jaka sonda ? bo chyba nie lambda której w europejskich wersjach nie ma
Nie wiem jak w 929, ale ja mam 954 europejską wersje (moto z niemiec) i jest sonda lambda, a dwóch moich kumpli ma też 954 tylko sprowadzone z Włoch i lambdy nie posiadają w żadnej wersji USA sie nie spotkałem by była!! A z tego co tu koledzy na forum juz kiedyś pisali sprawa nie do końca wyjaśniona które wersje miały sonde??
Motocykl: HondaCBR 929
Post » 09 marca 2011, 21:41
Podłączę się pod temat.
Odpalam moto, po ruszeniu i przekroczeniu około 40-50km/h zapala mi się czerwona kontrolka i symbol FI na wyświetlaczu [na stałe]. Zrobiłem z tym ponad 100km/h i nic się nie dzieje. Wszystko działa jak działało, żadnych odchyłów od normy. Moto spaliło mi po mieście jakieś 8litrów, więc też się mieści w standardach.
Czujnik? Zwarcie? Jakieś problemy z mieszanką?
W piątek jadę do serwisu hondy i nie wiem na co się nastawiać. Nie chcę, żeby jakiś spryciarz mnie na kasę zrobił. Okaże się, że jakaś bzdura, kabelek czy psi ch**, a skasuje mnie jak za zboże ...
Ktoś miał jeszcze podobny problem?
Drive like there's no tomorrow - there won't be.
Motocykl: Komar
Post » 09 marca 2011, 22:19
Jak byś poczytał temat od początku to byś wiedział,że...
PDF DZIAŁ 5,0 -5,5
Robisz zworkę na kostce pod siodłem z czytujesz błąd jaki boli moto szukasz go w pdf i eliminujesz..Nie dasz rady jedziesz na serwis.
Chyba że masz dużo siana to jedziesz od razu na serwis no ale pytasz na forum więc sianka chyba za dużo nie ma hihi: Podobnych tematów o błędach jest już chyba z kilkadziesiąt na forum :D
Rok produkcji: 2014
Post » 09 marca 2011, 22:26
ja mialem w rekach kiedys 929 z padnieta sondą i chodził normalnie deczko słabszy :027: po odłaczeniu jej tak samo :027:
