wydmuchało świece
luis954
- Rok produkcji: 2008
$iwy
- Motocykl: SC57 HRC
- Rok produkcji: 0
A wracając do gwintu...
Nie wiem czy z tymi tulejkami chodziło Wam o coś takiego http://allegro.pl/tulejka-sprezynka-do- ... 00828.html
czy zwykłe tulejki.Na takich sprężynkach miałem w poprzednim aucie przykręcony kolektor bo ktoś nie miał umiaru w rękach
Co do uszczelki to tak jak koledzy pisali raz będzie ok a raz dmuchnie.
LOLO
- Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
- Rok produkcji: 0
Wiem, ze na 100 procent nikt gwarancji nie da , ale chodziło raczej o to czy na 10 takich operacji 9 się udaje czy np. tylko jedna, bo wtedy można by się zastanawiać czy warto ciąć koszty, ale z Waszych wypowiedzi wynika, ze nie ma sensu, ale decyzja nie należy do mnie!! Dzieki za podpowiedzi!! Pozdrawiam!!
misiu129
- Motocykl: Honda CBR 1000RR HRC
- Rok produkcji: 0
dokładnie te sprezynki z aukcji allegro są w głowicach 929 najlepszym ratunkiem..... miedzy gwintem a gniazdami zaworów jest tam cienka scianka więc nie chciałem ryzykować rozwiercania na wiekszy rozmiar. Miałem naprawiony gwint za pomocą spręzynki V-COIL i po takiej naprawie gwint jest dużo mocniejszy niż oryginalny..... uszczelke zastosowałem oryginalną z serwisu hondy bo na tym nie zaoszczędzisz...... a głowice zwalałem bo opiłki mordują silnik a nie masz nigdy gwarancji że wszystko wydmuchasz....$iwy pisze:A wracając do gwintu...
Nie wiem czy z tymi tulejkami chodziło Wam o coś takiego http://allegro.pl/tulejka...1360600828.html
MourderINC
- Motocykl: Honda CBR 929 RR
- Rok produkcji: 2000
Witam. Niestety mam podobny problem... zerwany gwint na głowicy ;/ Już wyjąłem głowicę, kupiłem uszczelkę. Powiedzcie mi czy tą sprężynkę wkręcam na stary gwint, czy muszę przegwintowac na nowo głowicę? i czy mam użyć kleju do gwintu przy wkręcaniu tej sprężynki ? z góry dzięki za odpowiedź. Pozdr.
HONDA CBR 929 RR FIREBLADE
