Nie odpala 954 co to za błąd?
nikor11
Motocykl: Było 954
Post autor: nikor11 »
Witajcie, postanowiłem przepalić swoje 954, niestety akumulator padł.Po naładowaniu kręci ale nie odpala, paliwo czuć.
Po zwarciu kostki diagnostycznej jest błąd.Proszę o zweryfikowanie go.
Najpierw miga raz potem przerwa i następnie 9 razy
http://www.youtube.com/watch?v=-WzMm6V5DyM
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 2:40 pm ]
Niestety nie ma iskry ma ktoś pomysł?
betacd1
Motocykl: była HONDA 929RR jest REPSOL SC57C
Post autor: betacd1 »
nie chce cie martwic ale u mnie w 929 było to samo pompa podaje brak iskry pier..lnoł moduł i fajka niech się wypowiedzą jeszcze koledzy w www.fireblade.pl/pliki/sc50_02-03_cbr954rr_manual.pdf jest opisane błędy i jak je naprawić
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
kolego ten bład wskazuje na walnięty impulsator - znajduje sie on w silniku pod deklem sprzegla i dokladniej jest przymocowany do niego na 2 sroby ;) mam taki impulsator na sprzedaż jesli bylbys zainteresowany. najpierw jednak sprawdź kostke od impulsatora czy łaczy - ew zrób pomiary wg serwisówki - tj zmierz rezystancje , i potem bodajże na rozruszniku podepnij voltomeirz pod koste impulsatora i krec rozusznikiem i ma byc 0.7V (tutaj zolty plus a zolto-bialy minus - jak na odwrót to wynik bedzie na minusie)
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 3:20 pm ]
acha te kolory w 954 chyba sie troszeczke roznia niz w 929
nikor11
Motocykl: Było 954
Jest 0.7-0.8V przy kręceniu rozrusznikiem.
Jak sprawdzić moduł?Styk B13 jest na szarej czy na czarnej kości?
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 5:14 pm ]
0.7V dochodzi do kompa niestety.
Wszystko wskazuje na moduł?trzeba kluczyk i hisa tez podmieniać?
A czy pod ogonem są jeszcze jakieś bezpieczniki lub przekaźniki odpowiedzialne za iskrę?
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 5:15 pm ]
Panowie jak skasować błędy w 954?
michael001
Motocykl: 954 Thaitian blue
Post autor: michael001 »
U mnie w 954 jest to samo. Na jesieni oddałem do Hondy, żeby mi sprawdzili. Wyskoczył błąd 19. Podobno mi go skasowali i miałem zostawić moto tydzień później, żeby mi sprawdzili kostki itd. Była zima więc nie oddawałem moto, zaprowadziłem w poniedziałek. Ponownie sprawdzili błędy i się okazało, że tym razem nie było żadnego błędu :) ale sprawdzili wszystko po kolei aż do impulsatora i usłyszałem, że jest wszystko ok i odpala. Trochę się zdziwiłem. Ale nadmieniłem, że objaw był taki, że im chłodniej się robiło tym gorzej było z odpalaniem. Serwisant po skończonych oględzinach wystawił moto na zewnątrz pod namiot :) po 15 minutach dzwoni do mnie, że nie odpaliła na zewnątrz :D więc walczą dalej i czekam na info. Może wiecie co to może być?
sasza_19
Rok produkcji: 2014
moduł musisz kupic z kluczykiem i stacyjką. lub ew podmiana "pestki" w kluczyku. jesli wszystko pomierzyles zgodnie z serwisówką to calkiem mozliwe ze moduł padł. sprobuj skasować błąd a jak sie to robi też masz w serwisówce dokładnie opisane :)
nikor11
Motocykl: Było 954
kurcze na której stronie? bo nigdzie nie widzę
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Post autor: Martin.B.M. »
michael001 pisze:U mnie w 954 jest to samo. Na jesieni oddałem do Hondy, żeby mi sprawdzili. Wyskoczył błąd 19.
Zauważ że on nie ma błędu 19 (impulsator) tylko 1 map sensor (czujnik podciśnienia w air box) i 9 iat sensor (czujnik temp zasysanego powietrza)
dział 5,9 masz wykaz błędów a odp dział 5-12 i 5-22.
A nie zalałeś czasem świec,jak aku poadł (pompa paliwa podaje??)bo te czujniki nawet jak są wypięte to moto powinieneś odpalić.Naładuj aku wypal świece w kuchence gazowej nad palnikiem podepnij wszystkie kostki i odpal (każda wypięta kostka przy włączonym zapłonie masz zapisany dodatkowy błąd)
sasza_19
Rok produkcji: 2014
nie oglądałem filmiku tylko z opisu myslalem ze chdozi o blad 19;) to juz zmienia postac rzeczy zrob tak jak Martin.B.M. pisze . jak by byl potrzebny map sensor to też mam.
michael001
Martin.B.M. pisze:
Pompa paliwa podaje, na początku myślałem, że to świece, więc kupiłem nowe za 320zl i było to samo. Iskrę sprawdzałem i git. Czekam na odpowiedź z serwisu, bo może do czegoś dojdą :)
nikor11
Motocykl: Było 954
Ale nadal nie wiem jak wykasować błędy?
Świece inną podłączyłem i tez nie było iskry
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
nikor11 pisze:Ale nadal nie wiem jak wykasować błędy?
Napisz do mnie na gg 1970398.
Ci użytkownicy podziękowali Martin.B.M. za ten post:
Anonymous
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 2 gości
