Nie odpala 954 co to za błąd?
nikor11
- Motocykl: Było 954
- Rok produkcji: 2003
Witajcie, postanowiłem przepalić swoje 954, niestety akumulator padł.Po naładowaniu kręci ale nie odpala, paliwo czuć.
Po zwarciu kostki diagnostycznej jest błąd.Proszę o zweryfikowanie go.
Najpierw miga raz potem przerwa i następnie 9 razy
http://www.youtube.com/watch?v=-WzMm6V5DyM
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 2:40 pm ]
Niestety nie ma iskry ma ktoś pomysł?
betacd1
- Motocykl: była HONDA 929RR jest REPSOL SC57C
- Rok produkcji: 2007
nie chce cie martwic ale u mnie w 929 było to samo pompa podaje brak iskry pier..lnoł moduł i fajka niech się wypowiedzą jeszcze koledzy w www.fireblade.pl/pliki/sc50_02-03_cbr954rr_manual.pdf jest opisane błędy i jak je naprawić
- sasza_19
- Motocykl: CBR 1000RR SC59 white :)
- Rok produkcji: 2014
kolego ten bład wskazuje na walnięty impulsator - znajduje sie on w silniku pod deklem sprzegla i dokladniej jest przymocowany do niego na 2 sroby
mam taki impulsator na sprzedaż jesli bylbys zainteresowany. najpierw jednak sprawdź kostke od impulsatora czy łaczy - ew zrób pomiary wg serwisówki - tj zmierz rezystancje , i potem bodajże na rozruszniku podepnij voltomeirz pod koste impulsatora i krec rozusznikiem i ma byc 0.7V (tutaj zolty plus a zolto-bialy minus - jak na odwrót to wynik bedzie na minusie)
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 3:20 pm ]
acha te kolory w 954 chyba sie troszeczke roznia niz w 929
nikor11
Jest 0.7-0.8V przy kręceniu rozrusznikiem.
Jak sprawdzić moduł?Styk B13 jest na szarej czy na czarnej kości?
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 5:14 pm ]
0.7V dochodzi do kompa niestety.
Wszystko wskazuje na moduł?trzeba kluczyk i hisa tez podmieniać?
A czy pod ogonem są jeszcze jakieś bezpieczniki lub przekaźniki odpowiedzialne za iskrę?
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 5:15 pm ]
Panowie jak skasować błędy w 954?
michael001
- Motocykl: 954 Thaitian blue
- Rok produkcji: 0
U mnie w 954 jest to samo. Na jesieni oddałem do Hondy, żeby mi sprawdzili. Wyskoczył błąd 19. Podobno mi go skasowali i miałem zostawić moto tydzień później, żeby mi sprawdzili kostki itd. Była zima więc nie oddawałem moto, zaprowadziłem w poniedziałek. Ponownie sprawdzili błędy i się okazało, że tym razem nie było żadnego błędu
ale sprawdzili wszystko po kolei aż do impulsatora i usłyszałem, że jest wszystko ok i odpala. Trochę się zdziwiłem. Ale nadmieniłem, że objaw był taki, że im chłodniej się robiło tym gorzej było z odpalaniem. Serwisant po skończonych oględzinach wystawił moto na zewnątrz pod namiot
po 15 minutach dzwoni do mnie, że nie odpaliła na zewnątrz
więc walczą dalej i czekam na info. Może wiecie co to może być?
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
- Kontakt:
Zauważ że on nie ma błędu 19 (impulsator) tylko 1 map sensor (czujnik podciśnienia w air box) i 9 iat sensor (czujnik temp zasysanego powietrza)michael001 pisze:U mnie w 954 jest to samo. Na jesieni oddałem do Hondy, żeby mi sprawdzili. Wyskoczył błąd 19.
dział 5,9 masz wykaz błędów a odp dział 5-12 i 5-22.
A nie zalałeś czasem świec,jak aku poadł (pompa paliwa podaje??)bo te czujniki nawet jak są wypięte to moto powinieneś odpalić.Naładuj aku wypal świece w kuchence gazowej nad palnikiem podepnij wszystkie kostki i odpal (każda wypięta kostka przy włączonym zapłonie masz zapisany dodatkowy błąd)
michael001
- Rok produkcji: 0
Pompa paliwa podaje, na początku myślałem, że to świece, więc kupiłem nowe za 320zl i było to samo. Iskrę sprawdzałem i git. Czekam na odpowiedź z serwisu, bo może do czegoś dojdąMartin.B.M. pisze:Zauważ że on nie ma błędu 19 (impulsator) tylko 1 map sensor (czujnik podciśnienia w air box) i 9 iat sensor (czujnik temp zasysanego powietrza)michael001 pisze:U mnie w 954 jest to samo. Na jesieni oddałem do Hondy, żeby mi sprawdzili. Wyskoczył błąd 19.
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
- Kontakt:
Napisz do mnie na gg 1970398.nikor11 pisze:Ale nadal nie wiem jak wykasować błędy?
Świece inną podłączyłem i tez nie było iskry
- Ci użytkownicy podziękowali Martin.B.M. za ten post:
- Anonymous
