Zmiana zegarów z sc28 na sc33
MaciusCBR
- Motocykl: CBR 900RR
- Rok produkcji: 1995
Czy jest to w ogole mozliwe?? jak tak czy duzo roboty z elektryka?? bo od sc33 bardziej mi podchodza
Poprostu lubie CENZURA ;}
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
1. Stelaże zegarów są różne.
2. Prędkość będzie przekłamana ze względu na inną charakterystykę czujników ( są dostępne urządzenia które kompensują tą różnicę - no ale tu pojawiają się dodatkowe koszta )
3. W sc 33 98-99 jest jedna kostka do zegarów, we wczesniejszych rocznikach podłączenie jest realizaowane za pomocą kilku wiązek.
Reszty nie pamiętam, ale bardzo możłiwe że jeszcze wskaźnik temperatury będzie przekłamywał.
Wszystko jest do zrobienia, ale według mnie za dużo z tym kombinacji.
MaciusCBR
Dzieki za info kolegotoper-utl pisze:Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
miki1406
- Motocykl: CBR900RR SC28
- Rok produkcji: 1994
Zerknij w haynes'a 92-99... Jest chyba różnica w oporze czujnika temperatury silnika... Przez SC33 rozumiem model B czyli 98-99. To i z prędkościomierzem może być problem, bo impulsy zliczane są innym sposobem. Nie z zębatki a ze skrzyni biegów...
Ja myślałem nad wyświetlaczem LCD z Aprili RS... Temperatura, voltomierz etc
Jadę w lassss odkręcam gazzzz i... wypada maneteka
miki1406
Z czego ha??
Zoba sam http://www.allegro.pl/item1064418248_ap ... 80_gs.html
Tanie i łatwe do zaaplikowania...
