Zmiana zegarów z sc28 na sc33
MaciusCBR
Motocykl: CBR 900RR
Rok produkcji: 1995
Post autor: MaciusCBR »
Czy jest to w ogole mozliwe?? jak tak czy duzo roboty z elektryka?? bo od sc33 bardziej mi podchodza :P :diabel2:
Poprostu lubie CENZURA ;}
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
1. Stelaże zegarów są różne.
2. Prędkość będzie przekłamana ze względu na inną charakterystykę czujników ( są dostępne urządzenia które kompensują tą różnicę - no ale tu pojawiają się dodatkowe koszta )
3. W sc 33 98-99 jest jedna kostka do zegarów, we wczesniejszych rocznikach podłączenie jest realizaowane za pomocą kilku wiązek.
Reszty nie pamiętam, ale bardzo możłiwe że jeszcze wskaźnik temperatury będzie przekłamywał.
Wszystko jest do zrobienia, ale według mnie za dużo z tym kombinacji.
MaciusCBR
Motocykl: CBR 900RR
Rok produkcji: 1995
toper-utl pisze:Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
Dzieki za info kolego :)
miki1406
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post autor: miki1406 »
Zerknij w haynes'a 92-99... Jest chyba różnica w oporze czujnika temperatury silnika... Przez SC33 rozumiem model B czyli 98-99. To i z prędkościomierzem może być problem, bo impulsy zliczane są innym sposobem. Nie z zębatki a ze skrzyni biegów...
Ja myślałem nad wyświetlaczem LCD z Aprili RS... Temperatura, voltomierz etc :D
MaciusCBR
Motocykl: CBR 900RR
Rok produkcji: 1995
z Aprili RS... Temperatura, voltomierz etc :D[/quote]
Hahahah :P
miki1406
Rok produkcji: 1994
Z czego ha?? :P Zoba sam http://www.allegro.pl/item1064418248_ap ... 80_gs.html
Tanie i łatwe do zaaplikowania... :D
MaciusCBR
Motocykl: CBR 900RR
Rok produkcji: 1995
Nie było problemu z nimi?? a i linka predkosciomierza podeszła?? nie obkrecił ci sie jeszcze od tych predkosci :P
miki1406
Rok produkcji: 1994
Ale jaka linka... Mi chodziło o samo wpięcie wyświetlacza bo ma zegarek, voltomierz, temperature płynu i inne duperele :D
walek809
Motocykl: streetfighter
Post autor: walek809 »
no przydało by się przydało :)
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR900RR SC28)”
