aku dziwnie piszczy podczas ładowania
owsiak007
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post autor: owsiak007 »
aku dziwnie piszczy podczas ładowania , normalne ?? nawet po odłączeniu prostownika piszczy przez jakąś chwile. Wczoraj chciałem sie przejechac i odpalając moto aku padł. Podładowałem go jakieś 20 min i odpalił. Jechałem załatwić sprawe i zgasiłem moto i jak znowu go chciałem odpalić zakręcił 2 razy i aku zdechło. Czy moto samo nie powinno naładowac aku ??
koma600
Motocykl: R1 Rn09
Post autor: koma600 »
moim zdaniem to aku nie powinno piszczeć czy coś w tym stylu . a z tego co piszesz to aku jest już śmietnik i prądu nie przyjmuje według mnie to alternator po psutego akumulatora nie naładuje,
,,Nie ważne przy czym stoisz ale ważne jak tym jeździsz"
owsiak007
dodam że w zeszłym sezonie nie miałem problemów z aku, tylko teraz jak przez zime był wyciagnięty z moto, chce odpalić moto a tu lipa. Jaki jest ewentualny koszt nowego aku do 954 ??
PS BXL
Post autor: PS BXL »
jezeli twoj akumulator ma juz pare ladnych to mozliwe ze byl juz troche zasiarczony,
dodatkowo przez zime mogl ulec prawie calkowitemu rozladowaniu (co jest bardzo niepozadane) a to powoduje jeszcze wieksze zasiarczenie,
w takim przypadku nic juz z nim nie zrobisz tylko wymiana,
profilaktycznie mozesz sprawdzic alternator czy po odpaleniu akumulator ma na klemach okolo 14,4V
Michaael
Motocykl: CBR 900 RR
Post autor: Michaael »
Jakim prądem ładowałeś ten akumulator? Grzał się podczas tego ładowania? Tak jak napisał kolega wyżej, akumulator prawdopodobnie zasiarczony, więc nadaje się do wymiany.
owsiak007
grzał sie własnie podczas ładowania
Michaael
Mógł się grzać od zbyt dużego prądu ładowania, lub poprostu Twój akumulator jest jednym wielkim zwarciem przez zasiarczenie, tak czy siak do wymiany, lub możesz bawić się w kilkukrotne płukanie wodą destylowaną, a następnie napełnienie odpowiednim kwasem i porządne naładowanie, jednak raczej nic z tego nie będzie.
P.S. Polecam akumulatory żelowe w razie gdybyś kupował, cena niestety sporo wyższa od zwykłych kwasowych, za to obsługa ogranicza się jedynie do ładowania w razie potrzeby (prostownikiem impulsowym)
crazyduck
Post autor: crazyduck »
moze faktycznie ladowales go zbyt duzym prodem wtedy wydzielaja sie opary kwasu i gdzies to musi ujsc,kiedys tez takmialem naladowalem i po chwili padal byla to aku firmy Awina okazalo sie ze spadla cela a koszt aku od 120 zl do ....
morfeusz126
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post autor: morfeusz126 »
Ale warto sprawdzić jaki akumulator masz,żelowy czy zwykły? bo jeśli żelowy to zwykłym prostownikiem CENZURA aku tylko.
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Na pewno jest żelowy, tylko one mogą piszczeć podczas ładowania.
Niestety ale nadaje się na śmietnik, za duży prąd ładowania rozgrzał do zbyt wysokiej temperatury żel i aku puściło kilka bąków. Można powiedzieć że sam sobie popsułeś dobry aumulator.
Michaael
niekoniecznie ;) jeśli np ładował kwasowy, dał za wysoki prąd ładowania, a dodatkowo nie powyjmował korków coby miało gdzie odparowywać, to gdy akumulator nie był sprawny, tzn robiło się zwarcie, poprostu go zagotował, a że korki pozatykane, to piszczał :mrgreen:
toper-utl
Michaael pisze:niekoniecznie ;) jeśli np ładował kwasowy, dał za wysoki prąd ładowania, a dodatkowo nie powyjmował korków coby miało gdzie odparowywać, to gdy akumulator nie był sprawny, tzn robiło się zwarcie, poprostu go zagotował, a że korki pozatykane, to piszczał :mrgreen:
Nie ma takiej opcji, ostatecznie tylko korki może unieść lub je wystrzelić, ale grał nie będzie :/
