lekko obrotomierz skacze na wolnych obrotach
goluścbr
Motocykl: honda sc59,sc57
Rok produkcji: 2011
Post autor: goluścbr »
silnik nierowno pracuje co trzeba wyregulowac?
CBRŁukasz
Motocykl: HONDA CBR1000RR
Post autor: CBRŁukasz »
Proponował bym synchronizacje przepustnic
Całkowity Brak Rozumu
FJ1100>GSXR750>GSXR1100>TL1000R>CBR1000RR
Laser Extreme,PCIII,Pipercross,Harris,Titax,Galfer
miazga
Motocykl: gixx k7
Post autor: miazga »
Yyyyy a czy tak nie powinno poprostu byc?
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
jak skacze ??
Moze nakrec filmik chocby telefonem i wrzuć :)
Moze jestes przeczulony
RoniMW
Motocykl: 954RR
Post autor: RoniMW »
Jeśli skacze minimalnie to myśle ze nie ma problemu i jest wszystko Ok... poprostu trzeba sie przyzwyczaić do takiej kultury pracy 954 ;)
,,Im szybciej jade tym widze wyrażniej,,
crazyduck
Post autor: crazyduck »
kolega kiedys zalozyl przelot do fz6 wtedy to dopiero zaczela plywac na orginale rowniutko chodzila a tak apropo moze ktos wie dlaczego tak sie dzieje ze na przelocie zaczyna nie rowno chodzic?
morfeusz126
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post autor: morfeusz126 »
powinno się zacząć od najprostrzej rzeczy czyli od świec.
marcinkus
Post autor: marcinkus »
Może dlatego że zmieniają się ciśnienia i trzeba rozbić regulacje po której wszystko jest git!!!
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 6:36 pm ]
Tyle że 954 sama się stroi po zmianie wydechu i filtra!Może faktycznie świece!
Byle do Wiosny :)
crazyduck
ps ,fz6 byla 2007 na wtrysku
morwa76
Motocykl: cbr 954
Post autor: morwa76 »
siema
u mnie też minimalnie pływa i nie ma z tym żadnych problemów
pozdro :)
cziken929
Post autor: cziken929 »
Jedyne co pomoże w większym lub mniejszym stopniu to balans przepustnic. Aplikacja akcesoryjnego wydechu różnych producentów wzmaga falowanie obrotów biegu jałowego w mniejszym lub większym stopniu. Żaden silnik ZI nie dostroi się do jakiejkolwiek zmiany po stronie wlotu czy wylotu bez czujnila tlenu czyli sondy lambda, a nawet jednostanowa wąskozakresowa 1V cyrkonowa sonda ma ograniczone możliwości monitu AFR ponieważ bardziej popada w skrajności rich/lean a jej zadaniem nie jest utrzymywanie stosunku nadmiaru powietrza lambda w stechiometrii... co innego szerokopasmowa. Inną sprawą jest jak już gdzieś wcześniej pisałem emisja, czyli krótko mówiąc ekologiczne wymogi stosowania mieszanki ubogiej zwłaszcza na biegu jałowym (ponieważ nie używamy biegu jałowego do jazdy więc mieszanka w tym stanie jest bardzo uboga co implikuje dewiacje obrotomierza) Jeszcze inną sprawą jest szybkobieżność silników z czym wiąże się mniejsza bezwładność elementów a bezwładność (czytaj dążenie masy do pozostania w bezruchu) uspokaja chaos pracy wielości ruchomych elementów....tyle :027: PALIĆ I JEŹDZIĆ :jupi:
PS BXL
Post autor: PS BXL »
cziken MISTRZU, Ty to jak odwalisz POEMAT to odwalisz, ale chwala ci za to
