Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 03:22
Nie moge odpalić mojej SC 59 pomóżcie
Motocykl: honda cbr 1000 sc59
Post » 04 stycznia 2010, 23:24
Kupiłem SC59 nie moge jej odpalić, nie mam licznika, mam całą instalacje, nie mam także najprawdopodobniej jakiegoś czujnika pionu.Czy brak licznika i czujnika może powodować nie odpalanie motoru? Jak ją próbowałem odpalić silnik kreci ale nie słysze brzęczenia pompy paliwa.Dodatkowo podam moj nr gg jakby ktos mial ochote napisac 3149971
dzieki za wszelka pomoc
pozdrawiam
adrian
Samochód: TYPE-R
Post » 04 stycznia 2010, 23:35
ewidentnie nie masz podlaczonego/odpowiednio przykreconego czujnika przechylu bedacego pod licznikiem (na srodku czaszy) - wszystko w temacie
Post » 04 stycznia 2010, 23:38
a jak czujnik bede miec to wystarczy czy musze tez miec licznik ? dzieki pozdrawiam
adrian
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 04 stycznia 2010, 23:46
Jakbys wiedzial ktore to chyba wystarzczy polaczyc odpowiednie przewody i czijnik niepotrzebny. A co do zegarow to nie wiem roznie to bywa
Post » 05 stycznia 2010, 02:24
tak jak pisałem Ci na gg. Spróbuj dostać gdzieś na allegro czujnik przechyłu i po podłączeniu powinno wszystko działać. Niestety jak obejść czujnik to Ci nie powiem. Może koledzy co stunt trenują będą wiedzieli coś więcej na http://www.stuntpoland.com.pl/showthrea ... chy%C5%82u
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 05 stycznia 2010, 08:45
W 954 trzeba bylo polaczyc dwa skrajne rpzewody i dzialalo bez czujnika. Bez zegarow sprzet powinein Ci odpalic ale z tego co wiem to bez czujnika przechylu moto Ci raczej nie zakreci nawet ? ale moge sie mylic
Rok produkcji: 2014
Post » 05 stycznia 2010, 12:27
Zakręci zakręci !! ale pompka Paliwa nie zadziała, i nie bedzie iskry czy tam napięcia na wtryskiwaczach juz nie pamiętam. w każdym bądź razie jakbys miał zegary podpiete bez tego czujnika po wlaczeniu zapłonu nie swieciłaby sie kontrolka HISS (powinna sie swiecic jakas sekunde 2 moze). Bez zegarów powinna Ci spokojnie odpalic najlepiej jak koledzy pisza kup czujnik przechyłu i zamontuj, a jesli nie to sprobuj samymi przewodami. pozdrawiam
Post » 07 stycznia 2010, 21:48
witam zrobilem jak powiedzieliscie zwarlem dwa skrajne przewodu i sc59 odpalil musze wipic jakies piwko z radosci jeszcze raz dzieki pozdrawiam adrian
adrian
Motocykl: CBR929
Post » 08 stycznia 2010, 14:11
nie wypic piwko tylko wyslij poczta Rudiszowi 8-ioPAK
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 13 grudnia 2010, 15:56
U mnie w 929 nie zakręcił silnik jak mnie przeważyło przy skręcaniu na duże wzniesienie z pasażerem... moto utrzymałem na nodze.. :) ale zgasło i nie chciał zakręcić...
Rok produkcji: 2014
Post » 13 grudnia 2010, 22:48
pewnei z tego wszystkiego zostawiłes na biegu :P
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 13 grudnia 2010, 23:33
Tak też w sumie może było :)
Stało się w chorwacji ,ruszyłem powoli ze świateł i zaraz skręt w prawo pod duży nachył... i mnie przeważyło... ;) za mną autobus i w szoku byłem przez chwilę...
