Nie moge odpalić mojej SC 59 pomóżcie
fergu
- Motocykl: honda cbr 1000 sc59
- Rok produkcji: 2008
Kupiłem SC59 nie moge jej odpalić, nie mam licznika, mam całą instalacje, nie mam także najprawdopodobniej jakiegoś czujnika pionu.Czy brak licznika i czujnika może powodować nie odpalanie motoru? Jak ją próbowałem odpalić silnik kreci ale nie słysze brzęczenia pompy paliwa.Dodatkowo podam moj nr gg jakby ktos mial ochote napisac 3149971
dzieki za wszelka pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
adrian
- Guliver
- Motocykl: była sc50, jest sc57b
- Rok produkcji: 2007
tak jak pisałem Ci na gg. Spróbuj dostać gdzieś na allegro czujnik przechyłu i po podłączeniu powinno wszystko działać. Niestety jak obejść czujnik to Ci nie powiem. Może koledzy co stunt trenują będą wiedzieli coś więcej na http://www.stuntpoland.com.pl/showthrea ... chy%C5%82u
- sasza_19
- Motocykl: CBR 1000RR SC59 white :)
- Rok produkcji: 2014
Zakręci zakręci !! ale pompka Paliwa nie zadziała, i nie bedzie iskry czy tam napięcia na wtryskiwaczach juz nie pamiętam. w każdym bądź razie jakbys miał zegary podpiete bez tego czujnika po wlaczeniu zapłonu nie swieciłaby sie kontrolka HISS (powinna sie swiecic jakas sekunde 2 moze). Bez zegarów powinna Ci spokojnie odpalic najlepiej jak koledzy pisza kup czujnik przechyłu i zamontuj, a jesli nie to sprobuj samymi przewodami. pozdrawiam
