Nie moge odpalić mojej SC 59 pomóżcie
fergu
Motocykl: honda cbr 1000 sc59
Post autor: fergu »
Kupiłem SC59 nie moge jej odpalić, nie mam licznika, mam całą instalacje, nie mam także najprawdopodobniej jakiegoś czujnika pionu.Czy brak licznika i czujnika może powodować nie odpalanie motoru? Jak ją próbowałem odpalić silnik kreci ale nie słysze brzęczenia pompy paliwa.Dodatkowo podam moj nr gg jakby ktos mial ochote napisac 3149971
dzieki za wszelka pomoc
pozdrawiam
adrian
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
ewidentnie nie masz podlaczonego/odpowiednio przykreconego czujnika przechylu bedacego pod licznikiem (na srodku czaszy) - wszystko w temacie
fergu
Post autor: fergu »
a jak czujnik bede miec to wystarczy czy musze tez miec licznik ? dzieki pozdrawiam
adrian
babyy82
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post autor: babyy82 »
Jakbys wiedzial ktore to chyba wystarzczy polaczyc odpowiednie przewody i czijnik niepotrzebny. A co do zegarow to nie wiem roznie to bywa
Guliver
Post autor: Guliver »
tak jak pisałem Ci na gg. Spróbuj dostać gdzieś na allegro czujnik przechyłu i po podłączeniu powinno wszystko działać. Niestety jak obejść czujnik to Ci nie powiem. Może koledzy co stunt trenują będą wiedzieli coś więcej na http://www.stuntpoland.com.pl/showthrea ... chy%C5%82u
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
W 954 trzeba bylo polaczyc dwa skrajne rpzewody i dzialalo bez czujnika. Bez zegarow sprzet powinein Ci odpalic ale z tego co wiem to bez czujnika przechylu moto Ci raczej nie zakreci nawet ? ale moge sie mylic
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
Zakręci zakręci !! ale pompka Paliwa nie zadziała, i nie bedzie iskry czy tam napięcia na wtryskiwaczach juz nie pamiętam. w każdym bądź razie jakbys miał zegary podpiete bez tego czujnika po wlaczeniu zapłonu nie swieciłaby sie kontrolka HISS (powinna sie swiecic jakas sekunde 2 moze). Bez zegarów powinna Ci spokojnie odpalic najlepiej jak koledzy pisza kup czujnik przechyłu i zamontuj, a jesli nie to sprobuj samymi przewodami. pozdrawiam
fergu
Post autor: fergu »
witam zrobilem jak powiedzieliscie zwarlem dwa skrajne przewodu i sc59 odpalil musze wipic jakies piwko z radosci jeszcze raz dzieki pozdrawiam adrian
adrian
kubahsb
Motocykl: CBR929
Post autor: kubahsb »
nie wypic piwko tylko wyslij poczta Rudiszowi 8-ioPAK
klari
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post autor: klari »
U mnie w 929 nie zakręcił silnik jak mnie przeważyło przy skręcaniu na duże wzniesienie z pasażerem... moto utrzymałem na nodze.. :) ale zgasło i nie chciał zakręcić...
sasza_19
Rok produkcji: 2014
pewnei z tego wszystkiego zostawiłes na biegu :P
klari
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post autor: klari »
Tak też w sumie może było :)
Stało się w chorwacji ,ruszyłem powoli ze świateł i zaraz skręt w prawo pod duży nachył... i mnie przeważyło... ;) za mną autobus i w szoku byłem przez chwilę...
Wróć do „Usterki/awarie (CBR1000RR SC59)”
