Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 10:45
Padl seryjny amor skretu
Samochód: TYPE-R
Post » 30 lipca 2009, 21:47
zle mnie zrozumieles nie mialem na mysli cisnienia olelu w silniku :P chyba jak jest odpalony moto to cisnienie oleju w amorze jest wieksze , musi przeciez cos je tworzyc a na baterie on nie jest :P
Motocykl: ZX-10R
Post » 31 lipca 2009, 07:48
Witam!!
Hmmm.... tam jest tylko prosty silniczek który domyka zawór ..... przez ten zawór przeciska się olej z amora i tyle ..... Nie upieram się w 100% bo młotkiem tego nie rozwalałem ale z oględzin tak mi wyszło .. A czy będzie 12,6 czy 13,8 volta to różnicy nie ma żadnej w kwestii domykania zaworka :) .....
Motocykl: Honda CBR 1000 RR
Post » 31 lipca 2009, 19:51
I znów mam co sprawdzac w Motocyklu raz wpadłem w shimmy i zastanawiałem sie nad tym amorem teraz bede pewny czy działa .
Motocykl: Honda 1000 RR
Post » 31 lipca 2009, 23:26
Cześć, czytam wasze rozkminki od kilku dni i wedle zaleceń Tytusa jeśli u Mnie HESD miga to przez 10sek jest tłumienie amora włączone a po tym czasie kiera lata mi lekko, oczywiście nie jest to takie tłumienia jak w amorach z regulacją manualną że kiera staje sztywno ale jest to odczuwalne u mnie, nie wnikam jak to działa czy to napędza bateryjki, krasnoludek czy siła grawitacji, są to moje wolne spostrzeżenia, pozdrawiam :)
Tomas
Motocykl: ZX-10R
Post » 01 sierpnia 2009, 09:33
Witam!!
No i u mnie tez jest odczuwalne .. ale u kumpla jak tak chodził amor a LSL to sprzedał jako uszkodzony :-) ... do regeneracji .. PO CHOLERĘ dawać takie byle co ?? Porażka :-)
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC57b
Post » 01 sierpnia 2009, 11:16
Zamówiłem drugi amorek. Dojdzie w poniedziałek. mam nadzieje że bedzie ok :D
Samochód: TYPE-R
Post » 01 sierpnia 2009, 13:47
tak jak mowie ten test ma na celu tylko sprawdzenie czy tlumi, w czasie jazdy i zapalonego silnika calkiem inedziej on chodzi i przy wiekszej predkosci jest super sztywny :) - dziwnie to brzmi ;)
Post » 01 sierpnia 2009, 14:26
Brzmi dziwnie ale skutecznie działa . :D
Post » 03 sierpnia 2009, 22:18
Kupiłem nowy - zamontowalem i jest ok :jupi:
Po zdemontowaniu zepsutego to wahadełko które trzyma kierownicy latało luźno i w pewnym momęcie sie blokowało. Na sprawnym czuć było równomierny opór w całym zakresie obrotu.
Jak bede miał czas postaram sie to rozebrać. Wydaje mi sie że szczelił tam jakiś ślimak lub zębatka.
Teraz całkiem inny komfort jazdy hihi:
Motocykl: sc57a
Post » 24 lutego 2012, 10:57
Witam, również wychodzi na to, że padł mi amor skrętu, pytanie: czy ktoś próbował go rozbierać i we własnym zakresie spróbować naprawić?
Motocykl: CBR 1000rr
Post » 09 lipca 2012, 17:32
Witam. Chciałem wznowić temat.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie amora na sucho tzn nowe są trochę kosztowne a używka nie koniecznie musi działać i czy można go jakoś sprawdzić przed zamontowaniem?
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 09 lipca 2012, 23:12
na pierwszej stronie tego tematu Tytus podał jak to się robi ;)
