Padl seryjny amor skretu
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
zle mnie zrozumieles nie mialem na mysli cisnienia olelu w silniku :P chyba jak jest odpalony moto to cisnienie oleju w amorze jest wieksze , musi przeciez cos je tworzyc a na baterie on nie jest :P
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!!
Hmmm.... tam jest tylko prosty silniczek który domyka zawór ..... przez ten zawór przeciska się olej z amora i tyle ..... Nie upieram się w 100% bo młotkiem tego nie rozwalałem ale z oględzin tak mi wyszło .. A czy będzie 12,6 czy 13,8 volta to różnicy nie ma żadnej w kwestii domykania zaworka :) .....
piorunbubu
Motocykl: Honda CBR 1000 RR
Post autor: piorunbubu »
I znów mam co sprawdzac w Motocyklu raz wpadłem w shimmy i zastanawiałem sie nad tym amorem teraz bede pewny czy działa .
Tomas
Motocykl: Honda 1000 RR
Post autor: Tomas »
Cześć, czytam wasze rozkminki od kilku dni i wedle zaleceń Tytusa jeśli u Mnie HESD miga to przez 10sek jest tłumienie amora włączone a po tym czasie kiera lata mi lekko, oczywiście nie jest to takie tłumienia jak w amorach z regulacją manualną że kiera staje sztywno ale jest to odczuwalne u mnie, nie wnikam jak to działa czy to napędza bateryjki, krasnoludek czy siła grawitacji, są to moje wolne spostrzeżenia, pozdrawiam :)
Tomas
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!!
No i u mnie tez jest odczuwalne .. ale u kumpla jak tak chodził amor a LSL to sprzedał jako uszkodzony :-) ... do regeneracji .. PO CHOLERĘ dawać takie byle co ?? Porażka :-)
Andras
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC57b
Post autor: Andras »
Zamówiłem drugi amorek. Dojdzie w poniedziałek. mam nadzieje że bedzie ok :D
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
tak jak mowie ten test ma na celu tylko sprawdzenie czy tlumi, w czasie jazdy i zapalonego silnika calkiem inedziej on chodzi i przy wiekszej predkosci jest super sztywny :) - dziwnie to brzmi ;)
piorunbubu
Brzmi dziwnie ale skutecznie działa . :D
Andras
Kupiłem nowy - zamontowalem i jest ok :jupi:
Po zdemontowaniu zepsutego to wahadełko które trzyma kierownicy latało luźno i w pewnym momęcie sie blokowało. Na sprawnym czuć było równomierny opór w całym zakresie obrotu.
Jak bede miał czas postaram sie to rozebrać. Wydaje mi sie że szczelił tam jakiś ślimak lub zębatka.
Teraz całkiem inny komfort jazdy hihi:
Pudzian
Motocykl: sc57a
Post autor: Pudzian »
Witam, również wychodzi na to, że padł mi amor skrętu, pytanie: czy ktoś próbował go rozbierać i we własnym zakresie spróbować naprawić?
Murzyn
Motocykl: CBR 1000rr
Post autor: Murzyn »
Witam. Chciałem wznowić temat.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie amora na sucho tzn nowe są trochę kosztowne a używka nie koniecznie musi działać i czy można go jakoś sprawdzić przed zamontowaniem?
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
na pierwszej stronie tego tematu Tytus podał jak to się robi ;)
