It is currently 16 November 2025, 20:19
Odciecie zapłonu
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: CBR 1000RR
Year production: 0
Odciecie zapłonu
Post » 01 June 2009, 22:32
Hej ludziska mam problem z moim moto 1000RR 2004r
Na jalowym biegu czyli ( luz ) moje moto ma odciecie zaplonu przy okolo 6-7 tys ;/
jak wrzuce bieg ten problem sie traci moge krecic do czerwonego pola i jak spowrotem na luz wrzuce tez juz problemu nie ma ;/
ale jak odpale moto i chce pokrecic to odcina zaplon ;/
no i jeszcze kontrolka od luzu przygasa a z tego co mi wiadomo nie powinno byc nic takiego ;/
czy te moto maja jakies takie zabezpieczenia zeby nie krecic do czerwonego na luze czy co bo ja nie wiem o co chodzi a wydaje mi sie ze to nie jest normalne ;/
Kostek
Motocykl: sc57 04'
Year production: 0
Post » 01 June 2009, 22:58
a to odcięcie to na rozłożonej stopce bocznej czy złożonej?? bo jeżeli na rozłożonej to wydaje mi się że problem jest związany z czujnikiem luzu albo mechanizmem zmiany biegów. przez to przygasanie kontrolki komp myśli że jest wrzucony bieg (ale tylko przez chwilę) i dlatego odcina zapłon.
ja bym zrobił tak: znajdź czujnik luzu (jest gdzieś z tyłu silnika, mniej więcej na środku), odepnij przewód, przyłóż go do masy (tylko dokładnie, najlepiej jakbyś połączył go z innym przewodem i końcówkę przykręcił gdzieś do silnika, ważne żeby cały czas był dobrze zmasowany), odpal moto na luzie i sprawdź czy nadal odcina zapłon.
tylko UWAŻAJ bo jak zakręcisz rozrusznikiem na biegu i bez sprzęgła to moto delikatnie mówiąc "odjedzie" :)
zrób kilka prób odpalania i wkręcania na obroty do odcinki. Jeżeli nadal będzie to samo to nie mam pomysłu a jeśli będzie dobrze to musi być coś z czujnikiem albo mechanizmem zmiany biegów, a dokładniej to miejscem styku tego mechanizmu z czujnikiem luzu.
mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem :)
[ Dodano: Pon Cze 01, 2009 11:01 pm ]
w sumie w niektórych samochodach jest coś takiego że na luzie można kręcić powiedzmy do 3 tys. a na biegu do czerwonego ale w moto to nie słyszałem żeby robili takie blokady.
Year production: 0
Post » 02 June 2009, 14:51
No spoko dzisiaj postaram sie to sprawdzic
Kostek
Motocykl: sc57 04'
Year production: 0
Post » 03 June 2009, 09:01
a na złożonej stopce bocznej masz to samo??
Year production: 0
Post » 03 June 2009, 19:24
Ok dzisiaj sprawdzilem no i na rozlozonej stopce odcina a na zlozonej wszystko ok wiec coc z czujnikiem luzu moze jakiegos styku nie ma ale tak wszystko ok :jupi:
Kostek
Motocykl: sc57 04'
Year production: 0
Post » 03 June 2009, 22:47
sprawdź jeszcze sam przewód który biegnie od czujnika luzu. możliwe że jest gdzieś uszkodzony (przetarty, zgnieciony itp) i przy większych obrotach i drganiach masuje.
Who is online
