Hej ludziska mam problem z moim moto 1000RR 2004r
Na jalowym biegu czyli ( luz ) moje moto ma odciecie zaplonu przy okolo 6-7 tys ;/
jak wrzuce bieg ten problem sie traci moge krecic do czerwonego pola i jak spowrotem na luz wrzuce tez juz problemu nie ma ;/
ale jak odpale moto i chce pokrecic to odcina zaplon ;/
no i jeszcze kontrolka od luzu przygasa a z tego co mi wiadomo nie powinno byc nic takiego ;/
czy te moto maja jakies takie zabezpieczenia zeby nie krecic do czerwonego na luze czy co bo ja nie wiem o co chodzi a wydaje mi sie ze to nie jest normalne ;/
Odciecie zapłonu
kostek
- Motocykl: CBR 1000RR
- Rok produkcji: 0
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
a to odcięcie to na rozłożonej stopce bocznej czy złożonej?? bo jeżeli na rozłożonej to wydaje mi się że problem jest związany z czujnikiem luzu albo mechanizmem zmiany biegów. przez to przygasanie kontrolki komp myśli że jest wrzucony bieg (ale tylko przez chwilę) i dlatego odcina zapłon.
ja bym zrobił tak: znajdź czujnik luzu (jest gdzieś z tyłu silnika, mniej więcej na środku), odepnij przewód, przyłóż go do masy (tylko dokładnie, najlepiej jakbyś połączył go z innym przewodem i końcówkę przykręcił gdzieś do silnika, ważne żeby cały czas był dobrze zmasowany), odpal moto na luzie i sprawdź czy nadal odcina zapłon.
tylko UWAŻAJ bo jak zakręcisz rozrusznikiem na biegu i bez sprzęgła to moto delikatnie mówiąc "odjedzie"
zrób kilka prób odpalania i wkręcania na obroty do odcinki. Jeżeli nadal będzie to samo to nie mam pomysłu a jeśli będzie dobrze to musi być coś z czujnikiem albo mechanizmem zmiany biegów, a dokładniej to miejscem styku tego mechanizmu z czujnikiem luzu.
mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem
[ Dodano: Pon Cze 01, 2009 11:01 pm ]
w sumie w niektórych samochodach jest coś takiego że na luzie można kręcić powiedzmy do 3 tys. a na biegu do czerwonego ale w moto to nie słyszałem żeby robili takie blokady.
