Wymiana łańcuszka sc33
BUZKA
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post autor: BUZKA »
Hondowski oryginalny kosztuje lekko ponad 300zł wiec chyba takiego szoku cenowego nie ma...
You can't fuck with
fabiq
Post autor: fabiq »
BUZKA, a skad wiesz? dowiadywales sie? musze Coyota jutro dupnac jak bedzie odbierac filtry oleju i podpytac
BUZKA
Post autor: BUZKA »
fabiq pisze:BUZKA, a skad wiesz? dowiadywales sie? musze Coyota jutro dupnac jak bedzie odbierac filtry oleju i podpytac
U mnie w SC33 też juz troche szelescił,a ja takie czesci to wiesz ze tylko oryginał bym pakował..
You can't fuck with
zimny
Motocykl: sc33
Rok produkcji: 98
Post autor: zimny »
w honda plaza w Warszawie za łańcuszekrozrządużyczą sobie 460 zł, czy do wymiany łańcuszka potrzeba wyciągać silnik czy wystarczy tylko zdjąć gaźniki?
fabiq
Post autor: fabiq »
no to u mnie wiecej niz 300 pln lancuszek dida nie kosztuje
silnika nie wyciagasz z ramy
Tylik
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Do wymiany łańcuszka w Sc 33 trzeba zdjąć: bak, airboxa, gaźniki ?, górną pokrywe (zaworów) silnika, chłodnicę oraz z prawej strony mały dekielek (ten przed deklem od sprzęgła) i masz dostęp do rozrządu :)
.. ja u siebie rozrząd wymieniłem przy prawie 46 tys. km chociaż że nie hałasował ale że robiłem luzy zaworowe to i odrazu za to się wziołem by mieć spokój :wink: tymbardziej że przy ponad 50 tys. km się go wymienia więc pewnie i tak by mi się na koniec sezonu lub początek przyszłego on kłaniał :) - zakupiłem tak jak wcześniej pisałem łańcuszek Did'a za 233 zł i jak narazie wszystko ok i ładnie chodzi i mam gwarancje roczną na niego..
zimny
Motocykl: sc33
Rok produkcji: 98
Post autor: zimny »
szukam dobrego serwisu w Warszawie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zdełem bak airbox take dwie jakby cewki odlączyłem kable po czym zobaczylem ze niedam radydostać się do pokrywy głowicy i zlożyłem wszystko spowrotem chcę zakręcić rozrusznikiem i dupa tylko przygasa lekko podświetlenie zegarów jak naciskam na włącznik od rozrusznika
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Radziłbym sprawdzić wpierw czy dobrze po podłączałeś cewki - tzn. czy jest zachowana dobra kolejność do każdej świecy ! :)
banshee
Post autor: banshee »
Tylik pisze:Do wymiany łańcuszka w Sc 33 trzeba zdjąć: bak, airboxa, gaźniki ?, górną pokrywe (zaworów) silnika, chłodnicę oraz z prawej strony mały dekielek (ten przed deklem od sprzęgła) i masz dostęp do rozrządu..
Chłodnicy nie trzeba ściągać w SC33.
Jestem właśnie w trakcie wymiany łańcuszka - chcę mieć spokój na długi czas...
Do wyboru są dwa typy:
SCA-0412A SDH
SCR-412 SDH
Ten drugi lepszy, bo już zanitowany i poddany wstępnemu procesowi wydłużania w fabryce, ale nie mogę go nigdzie dostać... :<
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 1:14 pm ]
No i poszło zamówienie na SCA-0412A SDH za 230zł.
Fajnie o tyle, że łańcuszek można włożyć zakuty za zewnątrz.
EDIT2:
Ten drugi też okazał się zakutym oryginalnie, więc po problemie. Moto hula jak szwajcarski zegarek.
dareksc33
Motocykl: Honda cbr 900rr
Post autor: dareksc33 »
mam pytanko,mozna ustawiac naciąg lańcuszka rozrzadu w cs 33 ? mam przejechane niby 30000km,w/g Hondy(serwis) , a przy odpalaniu po długim postoju(pare dni] słysze nie raz take dziwne stukane od str rozrządu przez chwile,moze to sprzegło? za odp z góry dziekuje
banshee
Ogólnie napinacza się nie reguluje. Jak chcesz możesz spróbować go napiąć bardziej, ale to pewnie nic nie pomoże :P
Poszukaj w moich wiadomościach - kiedyś pisałem jak go naprężyć.
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Post autor: Martin.B.M. »
Serwis to serwis wiadomo zawsze ma inne ceny...Za 460zł możesz kupić takie 2 i nie ważne czy do 900/954/1000rr cenowo się różnią kilka zł ;)
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC33)”
