Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:46
coś za szybko mi się grzeje moto - poradzicie co spprawdzić
Motocykl: HONDA CBR 954
Post » 17 kwietnia 2009, 00:11
niestety tego nie wiem, nie umiem odpowiedziec na Twoje pytania.
zastanawiam sie czy jesli jednak mimo wszystko jakies chlodzenie jest,to nie znaczy to ze termostat jednak dziala? chyba ze dziala niewlasciwie ......
Motocykl: Honda CBR 954 RR, Silver Wing, CR250R
Post » 17 kwietnia 2009, 10:43
954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
Motocykl: Honda CBR 929RR
Post » 17 kwietnia 2009, 15:05
Wymieniłem dziś płyn chłodniczy i wielkich zmian nie ma. Podczas jazdy jest 82-86 stopni. Jak stanę to temperatura wiadomo stopniowo rośnie. Najważniejsze, że wystarczy pomału ruszyć i temperatura momentalnie spada do odpowiedniej. Ten typ chyba tak ma:)
Post » 17 kwietnia 2009, 16:22
dokładnie te typy tak mają a po 2 jak cos widac ze jest nie tak to ja bym ogladnoł chłodnice czy czasem nie była po szlifie i czy ktus nie zagioł tych rurek bo wtedy jest ograniczony przepływ i lipaaa.... :) :kosci:
Post » 21 kwietnia 2009, 23:02
wymiana płynu rozwiązała problem :)
dzięki za wszelkie porady.
Post » 22 kwietnia 2009, 04:21
no i git. ja wymieniam plyn co sezon i jest gitara
Motocykl: honda 954RR
Post » 22 kwietnia 2009, 20:36
tak przy okazji ile płynu weszło?
Bo żyję po to, aby zapi... na moto;-)
Motocykl: CBR954RR
Post » 12 września 2009, 00:44
marcin169 pisze:954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
Ja miałem to samo do póki nie zmieniłem na przelotowy układ bez HTEV. Dzisiaj zgasiłem moto z obawy przed tym, że coś może się z nim stać niedobrego przy... 115oC!! To już chyba przesada. Wcześniej nie łapał więcej niż 103oC. Nie wiem WTF...
The psychiatrist says I'm crazy, but the voices in my head say I'm not!
Motocykl: CBR929
Post » 12 września 2009, 13:11
115 to juz nieco przegiecie penisa, musisz dzialac dzwon do czikasa
Motocykl: cbr 954
Post » 12 września 2009, 21:48
witam
w mojej jest tak jak napisał kolega
Hoffman pisze:954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
ale max to 108 stopni w upał na postoju
pozdro
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post » 20 czerwca 2011, 19:20
w mojej 954 wentylator sie włącza przy temp ok 104 st. Do ilu stopni powinien schłodzić ?? mi schłodzi jakieś 2-3 stopnie i się wyłącza :/
Post » 20 czerwca 2011, 20:00
w sc33 mam od 106, tez schodzi o 2-3 w dol i potem znowu :)
