coś za szybko mi się grzeje moto - poradzicie co spprawdzić
DuboS
Motocykl: HONDA CBR 954
Post autor: DuboS »
niestety tego nie wiem, nie umiem odpowiedziec na Twoje pytania.
zastanawiam sie czy jesli jednak mimo wszystko jakies chlodzenie jest,to nie znaczy to ze termostat jednak dziala? chyba ze dziala niewlasciwie ......
marcin169
Motocykl: Honda CBR 954 RR, Silver Wing, CR250R
Post autor: marcin169 »
954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
gonzo
Motocykl: Honda CBR 929RR
Post autor: gonzo »
Wymieniłem dziś płyn chłodniczy i wielkich zmian nie ma. Podczas jazdy jest 82-86 stopni. Jak stanę to temperatura wiadomo stopniowo rośnie. Najważniejsze, że wystarczy pomału ruszyć i temperatura momentalnie spada do odpowiedniej. Ten typ chyba tak ma:)
moto18
Post autor: moto18 »
dokładnie te typy tak mają a po 2 jak cos widac ze jest nie tak to ja bym ogladnoł chłodnice czy czasem nie była po szlifie i czy ktus nie zagioł tych rurek bo wtedy jest ograniczony przepływ i lipaaa.... :) :kosci:
DuboS
Post autor: DuboS »
wymiana płynu rozwiązała problem :)
dzięki za wszelkie porady.
krolik
Moderator
Moderator
Post autor: krolik »
no i git. ja wymieniam plyn co sezon i jest gitara
balatonczyk
Motocykl: honda 954RR
Post autor: balatonczyk »
tak przy okazji ile płynu weszło?
Bo żyję po to, aby zapi... na moto;-)
Hoffman
Motocykl: CBR954RR
Post autor: Hoffman »
marcin169 pisze:954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
Ja miałem to samo do póki nie zmieniłem na przelotowy układ bez HTEV. Dzisiaj zgasiłem moto z obawy przed tym, że coś może się z nim stać niedobrego przy... 115oC!! To już chyba przesada. Wcześniej nie łapał więcej niż 103oC. Nie wiem WTF...
The psychiatrist says I'm crazy, but the voices in my head say I'm not!
kubahsb
Motocykl: CBR929
Post autor: kubahsb »
115 to juz nieco przegiecie penisa, musisz dzialac dzwon do czikasa
morwa76
Motocykl: cbr 954
Post autor: morwa76 »
witam
w mojej jest tak jak napisał kolega
Hoffman pisze:954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
ale max to 108 stopni w upał na postoju
pozdro
owsiak007
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post autor: owsiak007 »
w mojej 954 wentylator sie włącza przy temp ok 104 st. Do ilu stopni powinien schłodzić ?? mi schłodzi jakieś 2-3 stopnie i się wyłącza :/
TasmaN
Post autor: TasmaN »
w sc33 mam od 106, tez schodzi o 2-3 w dol i potem znowu :)
