Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 02:34
Kłopoty z ładowaniem akumulatora
Motocykl: sc33 1999 i Hayabusa 2012
Post » 09 kwietnia 2009, 21:24
alternator jest ok, regulator napiecia tez daje prad jest ok, poprostu gubi gdzies prad na drodze regulator akumulator, nie ma poprostu ładowania. Moze mial ktos podobny problem?
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 9:26 pm ]
i akumulator tez sprawdzałem jest dobry
Ostatnio zmieniony 09 kwietnia 2009, 22:44 przez ŁOWCZY, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: sc 44
Post » 10 kwietnia 2009, 09:20
znajomy miał rowniez podobny problem alternator niby dawał prad ale były w nim cewki popalone i rozładowywało akumulator czy cos takiego o ile dobrze pamietam.Powodzenia
Post » 10 kwietnia 2009, 12:15
Mozliwe dzieki wezme to pod uwage.
Motocykl: hoda cbr 1000 rr
Post » 12 kwietnia 2009, 15:38
Może być także regulator walnięty, jak się nagrzeje to szfankuje...
alter
Post » 12 kwietnia 2009, 15:53
kolego wina jest raczej alternatora bo u mnie tez napiecie jest na aku i ma ladowanie a bateria pada po kilku dniach. masz przebicie na mase i gubi ci napiecie. czasem laduje a czasem nie i pobiera prad z aku. wyjmij alternator i zobaczysz ze jedna z cel jest przepalona i masuje napiecie. przwin alternator lub kup uzywke i bedzie dobrze. ja sam czekam na uzywke bo mi sie CENZURA.... :evil: :evil:
Post » 13 kwietnia 2009, 11:55
sisi1623, penie masz racje. Poznalem goscia ktory robi czesto przy cbr z elektryka i mi po siwtach luknie na sprzet i bede wiedzial co sie CENZURA. i naprawa............... :? ciekawe ile mnie wyniesie..... :evil:
alter
Post » 13 kwietnia 2009, 18:47
kolego mozesz kupic uzywke na allegro juz za 350 zl lub przewinac gdzies w jakims zakladzie. ja mialem ten co sie teraz CENZURA......przewiniety i poszla jedna z cel. a co do tego jaka wina jest to mozesz sam sprawdzic kupujac miernik i sprawdzajac i zaoszczedzisz kasy na ekektryka. lub wyjmij alter z dekla i zobaczysz ze jedna z cel jest w innym kolorze. powodzenia. ja sam czekam i moze juz jutro bede mial alter z polski i zaloze. oby nie bylo dodatkowych kosztow z reglerem bo sie zalame. hej :mrgreen:
Motocykl: honda cbr 900rr
Post » 14 kwietnia 2009, 15:07
miałem ten sam problem......... po ładowaniu, po kilku dniach jeżdżenia znów słabo kręcił, problem okazał się po stronie akumulatora i po moim braku wyobraźni he he........ dolałem wody.......... i po kłopocie, jeżdże na nim już 5 miesięcy po doładowaniu, zero kłopotów, no ale to niebo a ziemia jesli chodzi o SC 57 ........... bo ja mam sc33 ;-(((
WINA CEWKI
Post » 16 kwietnia 2009, 20:25
ZDJALEM DEKIEL I OBEJRZALEM ALTERNATOR MIELISCIE RACJE POSZLY DWIE CEWKI. DALEM GO DO PRZEWINIECIA I ZOBACZYMY JAK DLUGO NA NIM POSMIGAM. Mam jeszce jedno pytanie czy to normalne ze przy zdejmowaniu dekla od alternatora na cewkach byl olej ?
no
Post » 16 kwietnia 2009, 20:53
tak to norma kolego bo caly alternator jest zatopiony w oleju z silnika.
Post » 17 kwietnia 2009, 17:16
sisi1623, dzięki
Motocykl: CBR 1000RR
Post » 03 maja 2009, 15:44
Koledzy mam pytanko bo siadlo mi ladowanie w 1000RR i chialem zapytac czy da sie alternator zamienic innym np z F4 lub innej cebry bo ogladajac na foto wygladaja tak samo wiec moze istnieje taka mozliwosc czekam na odp dzieki
Kostek
