alternator jest ok, regulator napiecia tez daje prad jest ok, poprostu gubi gdzies prad na drodze regulator akumulator, nie ma poprostu ładowania. Moze mial ktos podobny problem?
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 9:26 pm ]
i akumulator tez sprawdzałem jest dobry
Kłopoty z ładowaniem akumulatora
ŁOWCZY
- Motocykl: sc33 1999 i Hayabusa 2012
- Rok produkcji: 2004
Ostatnio zmieniony 09 kwietnia 2009, 22:44 przez ŁOWCZY, łącznie zmieniany 1 raz.
- sisi1623
- Motocykl: CBR 1000rr kosa z USA
- Rok produkcji: 2005
alter
kolego wina jest raczej alternatora bo u mnie tez napiecie jest na aku i ma ladowanie a bateria pada po kilku dniach. masz przebicie na mase i gubi ci napiecie. czasem laduje a czasem nie i pobiera prad z aku. wyjmij alternator i zobaczysz ze jedna z cel jest przepalona i masuje napiecie. przwin alternator lub kup uzywke i bedzie dobrze. ja sam czekam na uzywke bo mi sie CENZURA.... :evil: :evil:
ŁOWCZY
- sisi1623
alter
kolego mozesz kupic uzywke na allegro juz za 350 zl lub przewinac gdzies w jakims zakladzie. ja mialem ten co sie teraz CENZURA......przewiniety i poszla jedna z cel. a co do tego jaka wina jest to mozesz sam sprawdzic kupujac miernik i sprawdzajac i zaoszczedzisz kasy na ekektryka. lub wyjmij alter z dekla i zobaczysz ze jedna z cel jest w innym kolorze. powodzenia. ja sam czekam i moze juz jutro bede mial alter z polski i zaloze. oby nie bylo dodatkowych kosztow z reglerem bo sie zalame. hej
- pitbul7
- Motocykl: honda cbr 900rr
- Rok produkcji: 0
miałem ten sam problem......... po ładowaniu, po kilku dniach jeżdżenia znów słabo kręcił, problem okazał się po stronie akumulatora i po moim braku wyobraźni he he........ dolałem wody.......... i po kłopocie, jeżdże na nim już 5 miesięcy po doładowaniu, zero kłopotów, no ale to niebo a ziemia jesli chodzi o SC 57 ........... bo ja mam sc33 ;-(((
ŁOWCZY
WINA CEWKI
ZDJALEM DEKIEL I OBEJRZALEM ALTERNATOR MIELISCIE RACJE POSZLY DWIE CEWKI. DALEM GO DO PRZEWINIECIA I ZOBACZYMY JAK DLUGO NA NIM POSMIGAM. Mam jeszce jedno pytanie czy to normalne ze przy zdejmowaniu dekla od alternatora na cewkach byl olej ?
kostek
- Motocykl: CBR 1000RR
- Rok produkcji: 0
