Problem z rozrusznikiem(?)
toper-utl
Re: Problem z rozrusznikiem(?)
Post autor: toper-utl »
Chodzi zapewne o sprzęgło jednokierunkowe które przenosi napęd z rozrusznika na silnik, jeśli się ono "slizga" nie przenosi pełnej mocy na silnik i w efekcie słabo nim kręci.
Patryk_
Motocykl: .
Post autor: Patryk_ »
nieistotne raczej w twoim przypadku, jak rozrusznik chodzi dobrze po za motorem to i w motorze chodzi dobrze, po prostu ma duży opór. Kiedyś słyszałem o takiej sytuacji w 954, cholera wie co było przyczyną ale moto kręciło jak trzeba jak był podpięty akumulator samochodowy :P
adamek52
Motocykl: CBR900RR
Post autor: adamek52 »
idę rozbierać silnik :D bo czuję że inaczej się nie uda, jak będę coś wiedział to napiszę tutaj dla potomnych :D
toper-utl
Patryk_ pisze:nieistotne raczej w twoim przypadku, jak rozrusznik chodzi dobrze po za motorem to i w motorze chodzi dobrze, po prostu ma duży opór. Kiedyś słyszałem o takiej sytuacji w 954, cholera wie co było przyczyną ale moto kręciło jak trzeba jak był podpięty akumulator samochodowy :P
Sprzęgło rozrusznika jest wewnątrz silnika, a nie w samym rozruszniku - więc jest to jak najbardziej prawdopodobne. Znajduje się ono po stronie sprzęgła, zazębia się z koszem sprzęgłowym. Należy zdjąć pokrywę sprzęgła i bedzie ono widoczne.
adamek52
Motocykl: CBR900RR
nie uwierzycie bo i ja nie wierzę :D regulator napięcia robił jakieś zwarcie czy nie wiem co, aku działało normalnie, trzymało itp, ale z regulatorem było coś nie tak wymieniłem regulator i pali od strzała jak trzeba, mało silnika z ramy nie wyrwie :D
Patryk_
Motocykl: .
no nieźle, widać tak obciążał że nie miał siły kręcić
