954 Niechce odpalic gdy silnik jest Goracy
lysy
Motocykl: koHANKA cbr 1000 rr HRC
Rok produkcji: 2012
Post autor: lysy »
świece, świece i jeszcze raz świece.
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Post autor: AdamSsS »
wymien aku
wydra
Motocykl: 954rr
Rok produkcji: 2
Post autor: wydra »
hej!
Rok temu miałem ten sam problem..na zimnym odpalił a na ciepłym nie...ale jak akum na max podładowałem to problem znikł...wiec zacznij od akumulatora a jak nie pomoże to trzeba szukać dalej
pozdro!
maniekstopro
Post autor: maniekstopro »
Dzięki za odpowiedzi, aku kręci jak szalony. Raz jak odpaliłem na pych i zgasiłem to odpalił od strzała. Sprawdzę spadki napięcia podczas kręcenia, może to da jakiś pogląd na sprawe aku.
kukiz1986
Motocykl: CBR 954 RR
Re: 954 Niechce odpalic gdy silnik jest Goracy
Post autor: kukiz1986 »
Czy poradziliście sobie z problemem? Mam to samo? Luzy sprawdzane, czujniki podmieniane, świece wymieniane i nic. Dalej dupa.
Mam już dość.
Poniżej link do mojego tematu.
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?f=29&t=16273&view=unread#unread
sky
Post autor: sky »
A może by tak schlodzic sam czujnik polozenia walu przez korek do ustawiania rozrzadu jakims zmrazaczem w sprayu, jak wtedy odpali to wszystko jasne
kukiz1986
Hmmm, jest to jakiś pomysł. Nie musiałbym wtedy rozbierać pokrywy
sky
Post autor: sky »
sky pisze:A może by tak schlodzic sam czujnik polozenia walu przez korek do ustawiania rozrzadu jakims zmrazaczem w sprayu, jak wtedy odpali to wszystko jasne
majk1985
Motocykl: cb500,cbr600,954, sc57a
Post autor: majk1985 »
Panowie, w 2010 roku miałem to samo z moją 954 :) aku wymieniłem, świece, filtr powietrza i nic. Po sprawdzeniu błędów okazało się, że to stator. Trzeba się dostać do niego i zobaczyć czy nie ma nadpalonych zwojów. Jak ma, to są przebicia i trza go wymienić. Taki moje zdanie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
kukiz1986
No dobra ale jak wypnę jego kostkę która idzie do reg napięcie to nie bierze on udziału w rozruchu. Ja próbowałem go wypiąć i odpalić na naładowanym aku. Nic z tego
OZI
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post autor: OZI »
pomierz wartość napięcia pomiędzy fazami na kostce alternatora - będziesz miał pewność czy altek jest sprawny
kukiz1986
na chwilę obena obstawiam brak kompresji, jeśli dowiem się więcej dam znać. Nic nie przychodzi mi juz do głowy tylko brak sprężania na jednym z garów
