954 Niechce odpalic gdy silnik jest Goracy
lysy
- Motocykl: koHANKA cbr 1000 rr HRC
- Rok produkcji: 2012
wydra
- Motocykl: 954rr
- Rok produkcji: 2
maniekstopro
- Motocykl:
kukiz1986
- Motocykl: CBR 954 RR
- Rok produkcji: 2002
Re: 954 Niechce odpalic gdy silnik jest Goracy
Czy poradziliście sobie z problemem? Mam to samo? Luzy sprawdzane, czujniki podmieniane, świece wymieniane i nic. Dalej dupa.
Mam już dość.
Poniżej link do mojego tematu.
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?f=29&t=16273&view=unread#unread
Mam już dość.
sky
- Motocykl:
A może by tak schlodzic sam czujnik polozenia walu przez korek do ustawiania rozrzadu jakims zmrazaczem w sprayu, jak wtedy odpali to wszystko jasne
kukiz1986
Hmmm, jest to jakiś pomysł. Nie musiałbym wtedy rozbierać pokrywy
sky
- Motocykl:
sky pisze:A może by tak schlodzic sam czujnik polozenia walu przez korek do ustawiania rozrzadu jakims zmrazaczem w sprayu, jak wtedy odpali to wszystko jasne
- majk1985
- Motocykl: cb500,cbr600,954, sc57a
- Rok produkcji: 2004
Panowie, w 2010 roku miałem to samo z moją 954
aku wymieniłem, świece, filtr powietrza i nic. Po sprawdzeniu błędów okazało się, że to stator. Trzeba się dostać do niego i zobaczyć czy nie ma nadpalonych zwojów. Jak ma, to są przebicia i trza go wymienić. Taki moje zdanie.
kukiz1986
No dobra ale jak wypnę jego kostkę która idzie do reg napięcie to nie bierze on udziału w rozruchu. Ja próbowałem go wypiąć i odpalić na naładowanym aku. Nic z tego
- OZI
- Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
- Rok produkcji: 2000
pomierz wartość napięcia pomiędzy fazami na kostce alternatora - będziesz miał pewność czy altek jest sprawny
kukiz1986
na chwilę obena obstawiam brak kompresji, jeśli dowiem się więcej dam znać. Nic nie przychodzi mi juz do głowy tylko brak sprężania na jednym z garów
