WENTYLATOR CHŁODNICY
piniu234
Motocykl: HONDA CBR 1000RR SC57
Post autor: piniu234 »
Mam problem z wentylatorem chłodnicy w CBR 1000 RR SC57 2005rok.
Po uruchomieniu silnika i po uzyskaniu temperatury 42-45"C załącza się wentylator chłodnicy gdzie dopiero się wyłącza po uzyskani 73-75"C, na proste myślenie to wentylator jest do schładzania gdy się zagrzeje płyn chłodzący.
Czy ktoś miał taki problem i czy ktoś mi podpowie o co tu chodzi???
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: WENTYLATOR CHŁODNICY
Post autor: ferdas »
Wymień czujnik temperatury z chłodnicy
sky
Post autor: sky »
Temat poruszany na forum.
Bernis51
Motocykl: CBR 1000rr SC57
Post autor: Bernis51 »
Ja mam problem też z układem chłodzenia tylko innego kontekstu nie załacza sie wentylator a na krótko sprawdzałem go i kręci sie ostatnio mis ie zagotował węzykiem przelewowym poleciał płyn moze to czujnik temperatury jest walnięty ma ktośrade na to i gdzie ten czujnik jest llrea czy prwa strona moto ?
wiertło
Post autor: wiertło »
Bernis51 pisze:Ja mam problem też z układem chłodzenia tylko innego kontekstu nie załacza sie wentylator a na krótko sprawdzałem go i kręci sie ostatnio mis ie zagotował węzykiem przelewowym poleciał płyn moze to czujnik temperatury jest walnięty ma ktośrade na to i gdzie ten czujnik jest llrea czy prwa strona moto ?
Mostkujesz ten z chłodnicy czujnik i on za to jest odpowiedzialny. A pierwsze co zobacz bezpiecznik
Bernis51
Ok ale na chłodnicy nie ma zadnego wkreconego czujnika jak patrzałem jest ten czujnik od temperatury wkrecony w termostat z drugiej strony silnika pod zbiornikiem. I jeszcze jeden temat do Ciebue bym miał :piwo: taki że stop pali mi sie na stałe jak jest podłaczony czujnik pod klamką z przodu jak nacisne to go gasi nie zapala jak odepne całkiem to na samym tylnym jest normalnie wszystko co to moze byc kabel może gdzies dociskac do masyjakis . bo kuopiłem dzis drugi nowy i jest na nim to samo i podmieniałem od kolegi tez reakcja odwrotna gasi nie zapala hmmmm..
wiertło
Bernis51 pisze:Ok ale na chłodnicy nie ma zadnego wkreconego czujnika jak patrzałem jest ten czujnik od temperatury wkrecony w termostat z drugiej strony silnika pod zbiornikiem. I jeszcze jeden temat do Ciebue bym miał :piwo: taki że stop pali mi sie na stałe jak jest podłaczony czujnik pod klamką z przodu jak nacisne to go gasi nie zapala jak odepne całkiem to na samym tylnym jest normalnie wszystko co to moze byc kabel może gdzies dociskac do masyjakis . bo kuopiłem dzis drugi nowy i jest na nim to samo i podmieniałem od kolegi tez reakcja odwrotna gasi nie zapala hmmmm..
Faktycznie nie ma. Może się okazać że ten w termostacie uszkodzony. A przejrzales dokładnie instalacje? Czy wszystko jest na swoim miejscu
Bernis51
instalacje przejrzałem bo miałem całą ja rozebrana do gołości wszystkie kostki powpinane musze zewrzec ten na termostacie co jest jak to nie pomoże to nie wiem bo nawet jak by był zapowietrzony układ jeszcze to i tak to nie ma wpływu na to . A z tym stopem to nie wiem ze gasi a nie zapala na samym yle ok jest jak przód podłacze to gasi nie zapala na 3 czujnikach tak jest tych z pod klamki to jest poezja dopiero co ? :P
sky
Post autor: sky »
Ja obstawiam na przekaźnik który znajduje się z lewej strony pod Owiewka tam sprawdź
