Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 07:32
WENTYLATOR CHŁODNICY
CBR SC57 2005r
Motocykl: HONDA CBR 1000RR SC57
Post » 22 marca 2016, 23:49
Mam problem z wentylatorem chłodnicy w CBR 1000 RR SC57 2005rok.
Po uruchomieniu silnika i po uzyskaniu temperatury 42-45"C załącza się wentylator chłodnicy gdzie dopiero się wyłącza po uzyskani 73-75"C, na proste myślenie to wentylator jest do schładzania gdy się zagrzeje płyn chłodzący.
Czy ktoś miał taki problem i czy ktoś mi podpowie o co tu chodzi???
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: WENTYLATOR CHŁODNICY
Post » 23 marca 2016, 03:50
Wymień czujnik temperatury z chłodnicy
Post » 23 marca 2016, 08:46
Temat poruszany na forum.
Motocykl: CBR 1000rr SC57
Post » 17 kwietnia 2016, 21:21
Ja mam problem też z układem chłodzenia tylko innego kontekstu nie załacza sie wentylator a na krótko sprawdzałem go i kręci sie ostatnio mis ie zagotował węzykiem przelewowym poleciał płyn moze to czujnik temperatury jest walnięty ma ktośrade na to i gdzie ten czujnik jest llrea czy prwa strona moto ?
Post » 17 kwietnia 2016, 22:28
Bernis51 pisze:Ja mam problem też z układem chłodzenia tylko innego kontekstu nie załacza sie wentylator a na krótko sprawdzałem go i kręci sie ostatnio mis ie zagotował węzykiem przelewowym poleciał płyn moze to czujnik temperatury jest walnięty ma ktośrade na to i gdzie ten czujnik jest llrea czy prwa strona moto ?
Mostkujesz ten z chłodnicy czujnik i on za to jest odpowiedzialny. A pierwsze co zobacz bezpiecznik
Post » 18 kwietnia 2016, 17:58
Ok ale na chłodnicy nie ma zadnego wkreconego czujnika jak patrzałem jest ten czujnik od temperatury wkrecony w termostat z drugiej strony silnika pod zbiornikiem. I jeszcze jeden temat do Ciebue bym miał :piwo: taki że stop pali mi sie na stałe jak jest podłaczony czujnik pod klamką z przodu jak nacisne to go gasi nie zapala jak odepne całkiem to na samym tylnym jest normalnie wszystko co to moze byc kabel może gdzies dociskac do masyjakis . bo kuopiłem dzis drugi nowy i jest na nim to samo i podmieniałem od kolegi tez reakcja odwrotna gasi nie zapala hmmmm..
Post » 18 kwietnia 2016, 19:08
Bernis51 pisze:Ok ale na chłodnicy nie ma zadnego wkreconego czujnika jak patrzałem jest ten czujnik od temperatury wkrecony w termostat z drugiej strony silnika pod zbiornikiem. I jeszcze jeden temat do Ciebue bym miał :piwo: taki że stop pali mi sie na stałe jak jest podłaczony czujnik pod klamką z przodu jak nacisne to go gasi nie zapala jak odepne całkiem to na samym tylnym jest normalnie wszystko co to moze byc kabel może gdzies dociskac do masyjakis . bo kuopiłem dzis drugi nowy i jest na nim to samo i podmieniałem od kolegi tez reakcja odwrotna gasi nie zapala hmmmm..
Faktycznie nie ma. Może się okazać że ten w termostacie uszkodzony. A przejrzales dokładnie instalacje? Czy wszystko jest na swoim miejscu
Post » 18 kwietnia 2016, 22:13
instalacje przejrzałem bo miałem całą ja rozebrana do gołości wszystkie kostki powpinane musze zewrzec ten na termostacie co jest jak to nie pomoże to nie wiem bo nawet jak by był zapowietrzony układ jeszcze to i tak to nie ma wpływu na to . A z tym stopem to nie wiem ze gasi a nie zapala na samym yle ok jest jak przód podłacze to gasi nie zapala na 3 czujnikach tak jest tych z pod klamki to jest poezja dopiero co ? :P
Post » 19 kwietnia 2016, 06:10
Ja obstawiam na przekaźnik który znajduje się z lewej strony pod Owiewka tam sprawdź
