dziwny wyciek wyciek plynu z silnika
mako2399
- Motocykl: cbr 929 rr
- Rok produkcji: 2000
witam prosze o pomoc...tak jak wskazuje starzalka na zalaczony zdjeciu...po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu bylo dziwne ujscie jakby cisnienia z tej gumy na zdjeciu ..otworzyla sie ona i zaczol leciec jakis plyn wygladajacy na olej...docisnolem to z powrotem i niby wszystko jest okej..co to wogole jest i czy tak ma byc? dziekuje za pomoc
SongoCS
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1998
- Samochód: Niebieski
Re: dziwny wyciek wyciek plynu z silnika
Do wymiany uszczelka pod pokrywą klawiatury. To nie powinno się jak to powiedziałeś otwierać
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
SongoCS
- Motocykl: sc33
A do odprowadzania ciśnienia z silnika jest odma. Polecił bym sprawdzić drożność. Rurka podłączona do króćca dokładnie pionowo nad strzałką
to jakas powazna usterka? dzis przejechalem 100km i nic sie nie dzieje
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Ta usterka czesto trafia sie w 929, ale nie jest winna odma, czy tez uszczelka pod pokrywa zaworów, tylko ALTERNATOR, z tego co pamietam bylo nawet o tym juz pisane na forum. Twoj alternator ma uszkodzona izolacje, a przeskakująca iskra zapala opary oleju w silniku i ciśnienie wywala uszczelke pod pokrywa. Wydaje sie niewiarygodne, ale niestety tak jest - altek do wymiany lub przewinięcia....
moze byc ze cos jest nie tak z alternatorem bo ostatnio mam problem z akumulatorem
odkrecilem dzis alternator...widac ze w jednej czesci jest ciemniejszy...odkrecajac pokrywe alternatora polecialo troche oleju..czy powinien sie tam znajdowac?
klątwa
- Motocykl: sc44
- Rok produkcji: 2001
Olej to norma. Nie trzeba było zdejmować dekla do zdiagnozowania uzwojeń. Miernik i sprawdzić opór i przebicie do masy na zimnym i ciepłym.
