Nowe akumlator/slabo odpala
sterniak
Motocykl: Suzuki gsxr 600k8
Post autor: sterniak »
Witam,
kupilem na koniec zeszlego roku Hanke (bez abs), ale od poczatku ciezko palila. Poprzedni wlasciciel mowil, ze to wina starego aku. Wyjalem i okazalo sie, ze byl wsadzony za slaby- rozruch 100A zamist 130. Kupilem wiec nowa yuase ytz7s 6.3Ah i 130 rozruch, ale niestety nadal dramtycznie odpala. Od razu po doladowaniu odpali, ale niestety przy kolejnym odpaleniu jak chwilke postoi znow nie odpala.
Wsadzone sa nowe swiece, kompresja jest prawidlowa. Elektryka byla sprawdzana i wyglada, ze prad nie ucieka.
Ma ktos moze pomysl co mozna zrobic, aby lepiej odpalala? Wiem, ze wszystkie te modele ciezko pala, ale to troche dziwne, ze wzglednie nowe moto a ma problemy z odpalaniem.
Myslicie, ze duzo daloby wrzucenie aku od wersji z abs? Z tego co wiem jest dokladnie taki sam alternator wiec nie powinno byc problemu.
Wczesniej mialem gixa i zawsze pieknie palil :/
Pozdrowiam,
Maciek
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Nowe akumlator/slabo odpala
Post autor: ferdas »
Niech Ci jakiś sprytny elektryk sprawdzi ładowanie i niech powie dokładnie ile volt przy ilu obrotach ,
Może świece nie zawsze znaczy dobre świece jeśli kupiłeś na portalach aukcyjnych :p
Trzymając się serwisówki powinieneś dobrać akumulator i nie kombinować
sterniak
A masz takiego elektryka gdzies w okolicach wawy?
Swiece oryginalne ngk. Aku detykowany do tego modelu i sprawdzanane napiecie i wszystko wyglada dobrze.
ferdas
Rok produkcji: 4
Ale Tak Ci powiedział ktoś że ładowanie dobre ?
sterniak
Tak, sprawdzal pod obciazeniem (co prawda nie na obrotach). Alernator ok. Na wylaczonym nie zjada, gdzies bokiem. Na przekazniku tez podobno bez strat.
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
2 spryne sposoby na sprawdzenie ładowania:
1. podłączasz miernik dłuższymi kablami tak żeby go umieścić koło zegarów i w trakcie jazdy patrzysz czy nie wariuje.
2. po przejechaniu co najmniej 10km podłączasz ładowarkę elektroniczną, nie powinna ładować aku dłużej niż 5min.
Jakiej marki jest ten aku bo prawie san syf sprzedają.
Moto Psycho
sterniak
Baterie mam Yuasa ytz7s wiec jeden z lepszych aku.
Patryk_
Motocykl: .
Post autor: Patryk_ »
ciężko pali w sensie kręci i nie może załapać czy słabo kręci? Co ma ładowanie do tego że moto odpali i pochodzi a potem nie odpala? Tak szybko prądu nie wciągnie żeby moto nie miało siły kręcić
ferdas
Rok produkcji: 4
No jakieś ponad 100 amper przez chwile sekundy kręcenia rozrusznikiem
sterniak
Wlasnie o to chodzi, ze bardzo slabo kreci a przy kolejnych odpaleniach conraz slabiej chyba, ze przejafe sie wieksza odleglosc. Jak sie podepnie dodatkowe zasilaniento ladnie kreci.
Wróć do „Usterki/awarie (CBR1000RR SC59)”
