Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 19:15
Nowe akumlator/slabo odpala
Motocykl: Suzuki gsxr 600k8
Post » 26 marca 2016, 02:01
Witam,
kupilem na koniec zeszlego roku Hanke (bez abs), ale od poczatku ciezko palila. Poprzedni wlasciciel mowil, ze to wina starego aku. Wyjalem i okazalo sie, ze byl wsadzony za slaby- rozruch 100A zamist 130. Kupilem wiec nowa yuase ytz7s 6.3Ah i 130 rozruch, ale niestety nadal dramtycznie odpala. Od razu po doladowaniu odpali, ale niestety przy kolejnym odpaleniu jak chwilke postoi znow nie odpala.
Wsadzone sa nowe swiece, kompresja jest prawidlowa. Elektryka byla sprawdzana i wyglada, ze prad nie ucieka.
Ma ktos moze pomysl co mozna zrobic, aby lepiej odpalala? Wiem, ze wszystkie te modele ciezko pala, ale to troche dziwne, ze wzglednie nowe moto a ma problemy z odpalaniem.
Myslicie, ze duzo daloby wrzucenie aku od wersji z abs? Z tego co wiem jest dokladnie taki sam alternator wiec nie powinno byc problemu.
Wczesniej mialem gixa i zawsze pieknie palil :/
Pozdrowiam,
Maciek
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Nowe akumlator/slabo odpala
Post » 26 marca 2016, 02:43
Niech Ci jakiś sprytny elektryk sprawdzi ładowanie i niech powie dokładnie ile volt przy ilu obrotach ,
Może świece nie zawsze znaczy dobre świece jeśli kupiłeś na portalach aukcyjnych :p
Trzymając się serwisówki powinieneś dobrać akumulator i nie kombinować
Post » 26 marca 2016, 09:34
A masz takiego elektryka gdzies w okolicach wawy?
Swiece oryginalne ngk. Aku detykowany do tego modelu i sprawdzanane napiecie i wszystko wyglada dobrze.
Rok produkcji: 4
Post » 26 marca 2016, 10:49
Ale Tak Ci powiedział ktoś że ładowanie dobre ?
Post » 26 marca 2016, 11:53
Tak, sprawdzal pod obciazeniem (co prawda nie na obrotach). Alernator ok. Na wylaczonym nie zjada, gdzies bokiem. Na przekazniku tez podobno bez strat.
Motocykl: sc57a
Post » 26 marca 2016, 13:20
2 spryne sposoby na sprawdzenie ładowania:
1. podłączasz miernik dłuższymi kablami tak żeby go umieścić koło zegarów i w trakcie jazdy patrzysz czy nie wariuje.
2. po przejechaniu co najmniej 10km podłączasz ładowarkę elektroniczną, nie powinna ładować aku dłużej niż 5min.
Jakiej marki jest ten aku bo prawie san syf sprzedają.
Moto Psycho
Post » 26 marca 2016, 20:27
Baterie mam Yuasa ytz7s wiec jeden z lepszych aku.
Motocykl: .
Post » 26 marca 2016, 21:51
ciężko pali w sensie kręci i nie może załapać czy słabo kręci? Co ma ładowanie do tego że moto odpali i pochodzi a potem nie odpala? Tak szybko prądu nie wciągnie żeby moto nie miało siły kręcić
Rok produkcji: 4
Post » 26 marca 2016, 22:46
No jakieś ponad 100 amper przez chwile sekundy kręcenia rozrusznikiem
Post » 27 marca 2016, 07:22
Wlasnie o to chodzi, ze bardzo slabo kreci a przy kolejnych odpaleniach conraz slabiej chyba, ze przejafe sie wieksza odleglosc. Jak sie podepnie dodatkowe zasilaniento ladnie kreci.
