Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 16:09
HISS problem
Motocykl: CBR1000RR Repsol
Samochód: Octavia MK3 2.0 TDI
HISS problem
Post » 08 marca 2016, 20:53
SC57a 2005
Po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu czasem HISS się nie odblokowuje i nie słychać pracy pompy paliwowej. W chwili kiedy nie działa, wymiana kluczyka na zapasowy nie pomaga. Po wyjęciu kluczyka i ponowieniu próby, za którymś razem zadziała. Co to może być? Przekaźnik HISS, antena?
Re: HISS problem
Post » 08 marca 2016, 21:04
Zacznij od kupienia spray kontaktu w sklepie elektrycznym lub elektronicznym. Na wyłączonej stacyjce a najlepiej na odpiętym aku wyczyść kostki zaczynając od anteny hiss
Motocykl: sc33,f4i,
Re: HISS problem
Post » 08 marca 2016, 22:07
Przerabialem temat w tamtym tygodniu , wymiana antenki pomogła ,objawy takie same .
Re: HISS problem
Post » 09 marca 2016, 19:02
Czy samą antenkę wystarczy kupić? Czy kod klucza zapisywany jest w sterowniki czy w antenie także? Widziałem że na allegro anteny można kupić po około 100 PLN
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Motocykl: Cbr 900rr
Re: HISS problem
Post » 09 marca 2016, 19:07
to jest chyba taka sama antena z f4i i 929 954 podjedz pozycz sprawdz
Motocykl: .
Re: HISS problem
Post » 09 marca 2016, 19:44
antena obojętnie jaka, ona tylko odbiera sygnał
Motocykl: sc33,f4i,
Re: HISS problem
Post » 09 marca 2016, 19:46
z f4i działa bez problemu
Re: HISS problem
Post » 28 kwietnia 2016, 21:49
Winnym były dwa z czterech przewodów do HISS. Na wysokości główki ramy, tam gdzie przewód prowadzony jest były dwie wiązki przetarte. Wyciąłem dwie dolutowałem przewody dwa, zaizolowałem i śmiga.
