brak sprzęgła
Krzychu8_8
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
brak sprzęgła
Post autor: Krzychu8_8 »
witam wszystkich
Mam problem ze sprzęgłem chciałem przepalić moto wyciągnąłem z garażu odpaliłem i poczekałem aż się zagrzeje wcisnąłem sprzęgło wbijam bieg i moto szarpnął i zgasł wciskam sprzęgło i zero oporu próbowałem kilkakrotnie pompować sprzęgłem ale nic to nie dało
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: brak sprzęgła
Post autor: AdamSsS »
sprzęglo ci się skleiło lub linka strzeliła :P
Krzychu8_8
Re: brak sprzęgła
ale w moim modelu jest hydrauliczne sprzęgło tam linki nie ma? a tarcze skleić się mogły od stania? i jak ew zrobć by się odkleiły bez rozkręcania
wiertło
Re: brak sprzęgła
Post autor: wiertło »
Krzychu8_8 pisze:ale w moim modelu jest hydrauliczne sprzęgło tam linki nie ma? a tarcze skleić się mogły od stania? i jak ew zrobć by się odkleiły bez rozkręcania
Odpowietrzyć musisz sprzęgło
Jest taka sama zasada jak przy hamulcach
Krzychu8_8
Re: brak sprzęgła
a mógł bys mi dokładnie wyjaśnić jak odpowietrzyć?
wiertło
Re: brak sprzęgła
Krzychu8_8 pisze:a mógł bys mi dokładnie wyjaśnić jak odpowietrzyć?
Tak
Tłoczek masz z lewej strony nad dzwignią zmiany biegow widac jak sochodzi tam przewód hamulcowy. Przy tloczku masz zaworek na klucz 8 lub 10 pompujesz przytrzymójesz i luzujesz odpowietrznik dokrecasz i tak pare razy
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: brak sprzęgła
o kurde ale wtopa :ups: . Faktycznei jest hydrauliczne :p .
Krzychu8_8
Re: brak sprzęgła
wiertło dzięki za info jutro spróbuje odpowietrzyć i zobaczymy czy to było przyczyną.
Krzychu8_8
Re: brak sprzęgła
hej dzisiaj odpowietrzyłem i wszystko działa dzięki za pomoc tylko zastanawia mnie dlaczego się zapowietrzyło
wiertło
Re: brak sprzęgła
Miałem to samo jak kupywałem moto. Wymień płyn i lataj. Chyba że chcesz to zrobić to zestaw naprawczy pompy
